137
608 点
524 ¥
发表于 2010-9-23 16:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,图片明天再上,现在回老家,明天回去了上图片
137
608 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:41 | 显示全部楼层
索尼公司1973年出品的,老东西,还有就是听说锗管音色温暖,有胆机风采,不知道是不是这样
137
608 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:45 | 显示全部楼层
从网上找了两三个图片,但是大管的图片找不到,回去再上实图
116
版主 当前在线
11079 点
10092 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-9-23 17:16 | 显示全部楼层
查大管型号和相应PDF资料,就知道了
472 点
455 ¥
发表于 2010-9-23 17:25 | 显示全部楼层
SONY TA-1066 \27,800(1973年発売)
解説
ESシリーズの設計思想を継承し、プログラムソースを忠実に引き出し、色づけをしない事を目指したプリメインアンプ。
パワーアンプ部は、ダイレクト・カップリング方式による差動増幅2電源・ピュアコンプリメンタリー回路を採用しています。
また、プリアンプ部では、TA-1140と同様に低雑音用として開発されたトランジスタをイコライザーアンプに採用しています。
NF型のトーンコントロールを搭載しており、プログラム・ソースやリスニング・ルームの音響特性に合わせて音質調整が可能です。
機種の定格
型式 オールシリコントランジスタ・ステレオプリメインアンプ
回路方式 パワーアンプ: ダイレクトカップリング・純コンプリメンタリー
・シンメトリーSEPP回路
プリアンプ: 2電源使用イコライザーアンプ
NF型トーンコントロール
<パワーアンプ部>
出力(高調波歪率 0.1%) ダイナミックパワー(IHF、定電圧供給法): 50W(8Ω)
75W(4Ω)
実効出力 1kHz、両チャンネル(歪率0.8%): 18W+18W(8Ω)
22W+22W(4Ω)
40Hz~20kHz、両チャンネル(歪率0.8%): 15W+15W(8Ω)
出力帯域特性 10Hz~40kHz(8Ω、IHF)
高調波歪率 0.8%以下(定格出力時)
0.2%以下(1W出力時)
混変調歪率
(60Hz:7kHz=4:1) 0.8%以下(定格出力時)
0.2%以下(1W出力時)
周波数特性 10Hz~200kHz、+0 -2dB(1W出力時)
ダンピングファクター 22以上(1kHz、8Ω)
残留雑音 0.25μW以下
<プリアンプ部>
入力感度/インピーダンス Phono:2.5mV/47kΩ
Tuner、AUX、Tape1、2、Rec/PB(入力部):250mV/50kΩ
最大許容入力 Phono:70mV(歪率0.8%、1kHz)
出力レベル/インピーダンス Rec Out1、2:250mV/10kΩ
Rec/PB(出力部):30mV/82kΩ
S/N比 Phono:70dB以上(入力2.5mV、Bネットワーク)
Tuner、Tape1、2、Rec/PB(入力部):90dB以上(入力250mV、Aネットワーク)
周波数特性 Phono:RIAAカーブ±1dB
Tuner、AUX、Tape1、2、Rec/PB(Input):20Hz~60kHz、±3dB
トーンコントロール Bass:100Hz±10dB
Treble:10kHz±10dB
フィルター High Filter:5kHz以上、6dB/oct
<総合>
使用半導体 トランジスタ:22
ダイオード:6
電源 AC100V、50Hz/60Hz
消費電力 80W
外形寸法 幅416×高さ120×奥行280mm
重量 6kg
137
608 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 18:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,可是我以前搜索过,实在是找不到相关资料。至于楼上的那个资料我实在看不出这个是那个管子,还是谢谢了。
806 点
795 ¥
发表于 2010-9-23 18:59 | 显示全部楼层
好机器
137
608 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 19:41 | 显示全部楼层
让你见笑了,一百块的垃圾机器,呵呵
学生
277 点
281 ¥
发表于 2021-8-23 06:16 来自手机端 | 显示全部楼层
典型准互补硅管ocl电路,功放管是2sc1061
