- 470
- 555 小时
- 2023-2-1
- 50
- 228907
- 455
- 470 点
- 455 ¥
- 2010-8-12
你可否解釋一下你用的算式 P=I*I*R/2 的最後 /2 是按什么理論加上去的呢?
simon62 发表于 2010-9-23 12:11
又重新验证了一下公式,发现我前面的说法有把峰值和有效值功率混为一谈的嫌疑,但是计算结果却是正确的。设静态电流600MA,负载10欧。
推挽放大电路,两臂同时放大。静态时两臂静态电流皆为600MA,电流相抵,没有电流流过负载,负载承受功率为零。动态时,由于两臂同时放大相同的信号,上下两臂电流同时上升和下降,当放大一臂截止通过电流为零时,另外一臂输出电流即为两个600MA,这就是推挽放大的最大甲类功率。这1200MA电流全部流过负载,负载承受的峰值功率为1200MA * 1200MA * 10 = 14.4W,有效值Prms计算公式为(1200MA / 根号2) * (1200MA / 根号2) *10 = 7.2W没错,Prms = I * I * R * 2应该由这个公式简化得来的,与单端峰值功率计算公式P = I * I * R无关,* 2不应该是“加上去的”。 |
