146 点
146 ¥
发表于 2010-9-19 20:40 | 显示全部楼层
mini cd pro 装好了,但是主板的spdif输出没有信号,电压也比较高,光头spdif直接输出正常!
      按照钳版的指示测量了74vhc04和16脚的那个ic的几只脚的电压好像也是5V,正常,请版主指点迷津,下面如何检查?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2010-9-19 21:49 | 显示全部楼层
检查输入到26LS31那个地方是否有信号?
如果有就是26LS31问题
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:57 | 显示全部楼层
钳版,在74VHC04的第二只脚有信号,到26ls31就没有信号了;R3前有信号,R3后没有信号;
R3是100K的电阻;
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-22 21:04 | 显示全部楼层
都回家中秋团员了!!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-9-22 21:23 | 显示全部楼层
如果R3没信号
肯定就是VHC04这段出了问题
那个4位排针那有信号吧?
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:39 | 显示全部楼层
R3前都有信号,R3之后没有信号,四位的排针是连接光头的,当然有信号了,我的光头是好的!!
1428 点
1282 ¥
发表于 2010-9-23 17:58 | 显示全部楼层
没有装过这个机,不过,根据你机的现象,我直觉R3应当是100欧,而不是100K,请查对图纸,也请论坛版主核对这个R3的阻值。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2010-9-23 19:57 | 显示全部楼层
我明天过去看看实际图纸
让技术的给你发一个
22 点
22 ¥
发表于 2010-9-24 10:02 | 显示全部楼层
R3是100K
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-25 11:05 | 显示全部楼层
四位的排针是连接光头的,有信号;
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-9-25 12:15 | 显示全部楼层
把R3断开!
看看R3后面是否有信号
