174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2010-9-19 16:26 | 显示全部楼层
我收了一台A6车机不开机,拆开检查有一个5223的芯片焊过,请问这个是什么片?是密码片吗?现在故障是不开机。多谢了!!!!
请看图。。。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:48 | 显示全部楼层
请高手指教!!!!!!!!!!!!!
157
1039 点
840 ¥
发表于 2010-9-19 22:46 | 显示全部楼层
兄弟咋老收奥迪车机啊
45
450 点
443 ¥
发表于 2010-9-20 01:27 | 显示全部楼层
应该是是密码片,我的大众CD有密码,拿去给人解码时也是拆下一芯片解完后又焊上,当时没注意看,估计就是5223
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2010-9-20 11:22 | 显示全部楼层
不要用估计,以估计等后悔的时候就来不及了。把机器型号报上来看看
982 点
942 ¥
发表于 2010-9-21 00:46 | 显示全部楼层
这是松下 配套的机器,密码芯片没记错的话应该是S220才对!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:59 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2010-9-20 11:22
多谢了!!!请看图。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:03 | 显示全部楼层
兄弟咋老收奥迪车机啊
jackywu_xp 发表于 2010-9-19 22:46
以为捡到便宜了,可打开一看傻眼了芯片全是代号根本找不到资料!!!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:04 | 显示全部楼层
lipei 发表于 2010-9-21 00:46
板上没有这个S220的片!!!没找到。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:08 | 显示全部楼层
开机有0.042A的电流,面板的红发光管不亮,液晶屏里的红管亮!!!应该是CPU没工作吧?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2010-9-21 10:30 | 显示全部楼层
和谁买的机器啊?这个机确实是S220的码片,但是位置在哪没印象了,拆除码片能直接开机,或是:1、 把机器拿出来。断开机器的电源负极。
2、 音响下背面有5个焊。分别有1 2 3 4 5标识点。短路1 2焊 点
3、 接通电源负极。开机。
4、 同时按住FM2和SCAN两个键。屏幕出现CODE字样。把要设置的密码输入后。再同时按住FM2和SCAN两个按键。此时屏幕显示一个英文字母。说明此机已解码。
其它问题,应该是机器的问题。需要先排除故障
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 17:51 | 显示全部楼层
3、 接通 ...
老牙 发表于 2010-9-21 10:30
其它8脚的集成块有2片4570应该是运放吧,一片8065S一片4W53F.。没有发现5220可能就是5223了,可现在拆了也不显。不知哪里坏了!白天我在照清楚的照片。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 18:10 | 显示全部楼层
还是不能开机面板上的液晶芯片没有温度,可能没工作。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2010-9-21 20:37 | 显示全部楼层
5223和S220是有很大区别的,你看清楚了,“5”和“S”,,S220=93C46,看样子是S220损坏或丢失或其它不可意料情况,随便装了片8脚5223上去,CPU有可能已经损坏了。那就是坏机了,在搞搞看,不行就只能收藏。
982 点
942 ¥
发表于 2010-9-21 22:15 | 显示全部楼层
拆掉5223芯片一,如果机器是正常的,屏幕应该显示SAFE,没有任何显示的话,机器就是坏的!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-22 21:00 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2010-9-21 20:37
有这种可能,现在拆了这个片也不显!!可能CPU已挂了。多谢老呀兄了!!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 07:43 | 显示全部楼层
请LAOZHZ28朋友看图!!!
纠纷待定组 当前离线
-65 点
78 ¥
发表于 2010-10-8 12:14 | 显示全部楼层
这车机前几天我也收了一台,不会接线,可否赐教。谢谢。
音响垃圾王
441 点
561 ¥
发表于 2010-10-9 16:28 | 显示全部楼层
上面那台车机是不是道奇的?
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 08:31 | 显示全部楼层
上面那台车机是不是道奇的?
美女姜 发表于 2010-10-9 16:28
正是给坛友修的!!!
