[DIY制作] 再帮坛友D一对高仿天龙箱子!!
[复制链接] 查看: 13594|回复: 63
478 点
476 ¥
发表于 2010-9-18 18:04 | 显示全部楼层
应香港坛友要求,按其图纸再DIY了两对小箱子,一对4寸,一对6.5寸,喇叭没有牌子,但是做工非常棒,铸铝框架,大磁钢。纸盆,朋友说这是帮欧洲品牌代工的,他们搞出来的都没有贴牌,不然很难拿出来,。箱子25毫米密度板数控机床下料,表面贴实木皮。太爽了!
上图
来个美美照
喇叭是朋友刚搞来的出口货,还没哟贴牌,非常爽的做工。
看下内部构造,和3寸迷宫一样的做法,这个是叠层的
终于知道这个面网如何安装了,爽啊!!感谢香港老杨师傅帮助。不然不会有这么好的面网效果。
箱体图纸是按香港朋友的图纸编程下料,实木贴皮本地采购,终于找到了。以后不玩钢琴烤漆了,那东西太毒!我咽喉这几天发炎厉害,估计就是被甲醛中毒了呜呜~~~~这个喇叭和老刘的4寸全频一模一样的尺寸,非常爽,小高音也很爽,小高音背后磁钢上还安装了一个铝合金的散热器,做工非常到位。
最后装箱实际听的感觉非常爽,低音饱满,中音淳厚 ,高音通透,好不拖泥带水。一首《渡口》听的我们是如醉,一首《怀念战友》听的我们肝肠寸断啊!
可惜我相机的记忆棒出了问题,制作过程的相片全部废掉了只有几张最后装配的图片了。可惜!相机有时候开机提示请重新插入记忆棒,不知道什么问题,看来要换电池和记忆棒才行了。
11 点
11 ¥
发表于 2010-9-18 19:01 | 显示全部楼层
上点喇叭的PP
1434 点
1389 ¥
发表于 2010-9-18 19:35 | 显示全部楼层
不错!
1212 点
1222 ¥
发表于 2010-9-18 19:58 | 显示全部楼层
箱体做得不错,分频器好像不咋地。
1033 点
985 ¥
发表于 2010-9-18 21:22 | 显示全部楼层
做工非常漂亮,用的什么密度板啊,我这边最厚的才18mm啊,还有就是螺丝孔上过螺丝后都是鼓鼓的
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 21:49 | 显示全部楼层
喇叭图片
这个喇叭的外形尺寸和老刘的全频一模一样
铝合金铸造框架,保证有完美的磁场。
看看人家的屁股。
这是6.5寸的箱子的全貌,实木贴皮就是漂亮,效率也高啊,呵呵比烤漆好。和汽车贴膜的工艺一样。我车子就是我自己贴的膜!呵呵将DIY进行到底!
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 21:53 | 显示全部楼层
不过贴皮最后也要进行一次哑光木器清漆的工序,还是毒物,不过不用像烤漆那样需要反复打磨表面,这个对表面光洁度的迁就性很强,,内部全部超级木工胶水粘接,环氧树脂防腐处理,效果好,速度快啊。分频器用的是水货。看着不咋地,声音很好的说!
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:02 | 显示全部楼层
frankxiao 发表于 2010-9-18 21:22
这个高密度板还有30、35、45、的厚度的,这些板子一般是定做的多,我这个板子刚好是那家店铺帮人家定做的尾货,有20张这样吧,这两对箱子用了3张板子。喇叭绝对可以媲美优雅 喇叭的做工和 燕飞力士 分泰克有的比。螺丝孔扭了螺丝后发胀的原因两种 第一、自攻钉拧进去之前没有在螺丝位开螺丝孔直接硬功 挤压后发胀  第二个原因是开了螺丝孔,但是开的不够大,这样发胀就小点,呵呵,我这个就是后者,我开的是3毫米的孔,如果开3.5毫米就没有事情了,因为我用的4毫米的内六角自攻螺丝。这个螺丝5毛一颗,很漂亮。
493 点
460 ¥
发表于 2010-9-18 22:07 | 显示全部楼层
好,什么时候自己也DIY以对
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:26 | 显示全部楼层
9# quannn
这个箱子如果没有数控机床和专业打磨机械的话,自己DIY很恐怖的耗工夫。因为数控机床下料以后叠加起来不可能是完全没有一点误差,毕竟木工机床的精度等级还没达到2丝的精度等级,所以大面积的用手工打磨就很难保证整体的平顺性,我是用砂带机打磨的,呵呵,花了1300米买的工业级的,打磨一对箱子只要20分钟。你看音箱轮廓的线条就知道了,笔直的!
不过磨练意志很不错,反正我的意志是磨练够了!彻底够了!所以我不需要磨练意志了,我已经开始进行工业化革命了
91 点
91 ¥
发表于 2010-9-18 22:37 | 显示全部楼层
呵呵,楼主说的2个丝的精度恐怕不是在广东搞工业的朋友都不知道2个丝是个什么概念呢。通俗的说就是0.02毫米,台湾人叫2条。
1770 点
1740 ¥
发表于 2010-9-18 22:38 | 显示全部楼层
两个电感排排坐
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:20 | 显示全部楼层
liaoge781 发表于 2010-9-18 22:37
兄弟一看就知道是搞机加工的行家或者钳工高手。
641
809 点
525 ¥
发表于 2010-9-18 23:27 | 显示全部楼层
晕,这种箱体手工相当的不错啊,有出的没
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 07:14 | 显示全部楼层
14# 享受music
没有的出,这是帮香港的坛友定做的,呵呵!你想要我可以帮你定做啊!!图纸现成的,你做就是第三对,制作经验又精进了哦!这个箱子的制作周期为3天!如果是周末的话只要1天!
245 点
245 ¥
发表于 2010-9-19 08:44 | 显示全部楼层
看著真是爽啊
53 点
53 ¥
发表于 2010-9-19 11:19 | 显示全部楼层
箱子做的很漂亮,不知道你配的是什么样喇叭, 箱子尺寸是多少呀?
168 点
168 ¥
发表于 2010-9-19 23:18 | 显示全部楼层
高手丫
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2010-9-19 23:21 | 显示全部楼层
手工一流
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-20 08:44 | 显示全部楼层
整着玩儿呗,一流就不敢说,还行吧!为了做音箱我特意买了一台1000多的砂带机呢。外观能如此平整,线条如此清晰全靠这个宝贝啊!呵呵!帮了我大忙了,再也不用磨得我两手发软发抖了。这个钱花的值,真值!~
