问个车机电源问题
[复制链接] 查看: 3667|回复: 8
252 点
161 ¥
发表于 2010-9-17 16:10 | 显示全部楼层
请教:我用UPS变压器次级18V,LT1083做个12V电源,听收音,几分钟后散热片、管子烫手,散热片就用UPS上的那个小铝块,不知是否正常?还是电压高了?
我的两个车机电源变压器,这个也不知什么机器上用的,拿在手上很沉,才4厘米高。照片拍的不好,实物很漂亮,10*10*4厘米,3线13V,估计有30瓦,用东明的稳压电源板,听车机收音一点都不热。
这个做工也不错,说是爱华拆机牛,估计有100瓦,不懂技术,所有次级都相通,我只用一组13V,通电后有点小热,不知是否正常。
772 点
760 ¥
发表于 2010-9-17 17:39 | 显示全部楼层
LT1083最大电流7.5A,加大散热器试试
AC18X1.4 -------- DC大约有25V
降压到12V,损耗功率大。
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-9-18 22:12 | 显示全部楼层
推功放最好不用线性稳压电源,实在想用就用开关稳压的好
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2010-9-19 11:43 | 显示全部楼层
推功放不建议线性稳压电源.找个2手的ATX电源接上12V很不错的。我在家就这样用的。
982 点
942 ¥
发表于 2010-9-21 00:53 | 显示全部楼层
车机的正常工作电压是11--15V,电流是2--5A,你用这么小的散热片不发烫才怪!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2010-9-21 09:20 | 显示全部楼层
加大散热片!!!
162 点
174 ¥
发表于 2010-9-29 19:20 | 显示全部楼层
换大散热片
80
高烧不退
512 点
425 ¥
发表于 2010-10-1 00:02 | 显示全部楼层
支持楼上,改天也搞个1083试试
198 点
198 ¥
发表于 2010-10-2 10:53 | 显示全部楼层
