[胆机制作] 6p1的输出牛
[复制链接] 查看: 7081|回复: 13
624 点
599 ¥
发表于 2010-9-17 11:07 | 显示全部楼层
想绕一个6p1的输出牛,手头有一个2.5×2的铁芯。打算饶一对6p1用的输出牛。5.5K-4Ω-8Ω,铁心用2.5×2,用骨架,本人新手,请高手提供一个具体的绕法
624 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:48 | 显示全部楼层
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-9-17 18:32 | 显示全部楼层
片是25X20MM ?
624 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-17 18:49 | 显示全部楼层
3# 小鱼儿NN
是的,这个铁芯可以吗?谢谢指点。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-9-17 19:10 | 显示全部楼层
给你个数据!
624 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-17 20:15 | 显示全部楼层
收下谢谢楼上!
491 点
587 ¥
发表于 2010-10-1 18:39 | 显示全部楼层
高手赐教,小弟也学学养牛。
107
231 点
192 ¥
发表于 2010-10-1 20:05 | 显示全部楼层
没绕过啊
290 点
166 ¥
发表于 2010-10-4 12:43 | 显示全部楼层
想绕一个6p1的输出牛,手头有一个2.5×2的铁芯.   2.5和2不知是?
624 点
599 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-4 12:59 | 显示全部楼层
2.0是舍宽2.5是叠厚
113 点
45 ¥
发表于 2011-10-9 20:53 | 显示全部楼层
832 点
761 ¥
发表于 2011-10-9 22:16 | 显示全部楼层
换个大点的铁心吧,6P1价格虽然便宜但真正做好了,声音并不会差到什么地方去的!
如果你的手中没有合适的片子,那不仿买二只20W电源变压器,然后拆牛去肉重新绕制。一般来说,6P1的初级需用0.17的线绕到3000出头才能有足够的电感量。另外,如果你的绕线技术并不高,那不仿试试初级乱绕。但有一点需记住,乱绕的牛一定要浸漆,而且一定要浸透。否则使用过程中会因为匝间电压差过大进而跳火浇断线。
当然,如果你家大米足够,那就建意你买0.35的66片绕制。具说那种片子出来的声音会普通片好很多,只可惜我是木耳朵,听不出两种片子到底差别多少。
补充一点,当年的天价收音机,也是使用6P1的哦!
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-10-10 00:18 | 显示全部楼层
2X2.5铁芯可以用0.15漆包线绕2600圈。初级分三段900-800-900次级分两层用0.4的线绕0-90-130夹在初级里面。出来后并联即可。6P1电压不高。现在的漆包线耐压也足够。乱绕可以。适合新手练习。硅钢片有0.35的最好。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-10 06:32 | 显示全部楼层
我给你数据
66X42的Z11铁芯
66的片子 叠厚42MM计6P1的单端输出牛阻抗是5K,可以用在6P14或者6V6初级用0.17线绕3300T,分成5个660T绕,次级8欧姆0.67线143T,分4层36T夹入初级,铁心顺插,间隙0.12
