[胆机基础] 新手想帮帮忙``
[复制链接] 查看: 4106|回复: 13
74 点
1 ¥
发表于 2006-11-4 00:45 | 显示全部楼层
我是新手`` 想做一个功放,但不会做. 我想做一个电子管的功放,200W的大家帮帮忙有什么简单又好的电路图比我``我不是那么会看电路图的 谢谢 [em04][em04]
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-11-4 11:31 | 显示全部楼层
一般来说1-8w用单端(公认音质好 但是效率低)15-30w用推挽(费时费力 元件用的比单端多考虑因素也很多 而且声音不容易做好 需要很全面调校)建议可做6v6单端(3w左右 推95db以上喇叭) 或者围绕 2a3 el34 fu50 6p3p(我做过几次 音质不好 所以对它怕怕)等等  来研究研究 看看 别人做过感受  很多电路图只画了一个声道 看不懂你只需看图上有几个输出变压器就知道了
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-11-4 11:23 | 显示全部楼层
<p>200w?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!新手!!!!??????</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-4 10:57 | 显示全部楼层
<p>顶置的帖子有很多线路图集,可供选择</p><p>首先要确定你需要多大功率,然後再进一步选择</p><p>胆机可以采用搭棚焊接方法,也可以采用PCB印板的做法</p>
74 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-4 10:54 | 显示全部楼层
<p>谢谢...</p><p>顶置的电路图是不是一个电路图一个分体啊??</p><p>电路版用什么才行?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-4 10:32 | 显示全部楼层
<p>建议看一下顶置的帖子</p><p>另外讲述一下关于功放需求功率的问题</p><p>常用音箱的灵敏度范围为87dB/m/W~93dB/m/W。例如:90dB/m/W的含义是给音箱每输入1瓦功率信号,在距离音箱前1米处的响度是90分贝</p><p>这样的响度是可以满足聆听需求的,所以纵然只有1W也是可以聆听的。</p><p>对于音箱而言,灵敏度每下降3dB/m/W,相同位置达到相同响度所需要输入的信号功率越大;输入信号功率每提升一倍,相同位置的响度提高3分贝。例如:一个90dB/m/W的音箱输入2W功率,在此音箱1米前的响度是93分贝。如果一个87dB/m/W的音箱,同样输入2W功率,那么1米前只有90分贝响度,要达到93分贝响度,需要输入4瓦功率。</p><p>由于电子管工作于高压,小电流状态,200W的输出功率电路会比较复杂,一般难以实现。这样来看,需要200W功率是不切实际的,也是没有必要的。所以建议结合你的音箱,重新考虑下你的实际需求再寻求线路。</p><p>最后讲述一下储备功率问题:对于音乐信号,虽然平均功率不大,但其峰值信号幅值往往很高,为了保证晶体管功放不因为峰值信号过载而产生削波失真,一般晶体管功放留有5-10倍的功率余量。所以往往需求50瓦~200瓦的输出功率。而对于电子管功放而言,电子管的动态特性较好,过载特性往往是柔性的削波,对音质损害很小,故一般留有2倍功率储备即可,所以一般选择10瓦~40瓦的电子管功放即可。</p>
30 点
35 ¥
发表于 2006-11-6 11:04 | 显示全部楼层
<p>如果你是新手,短信联系.</p>
582 点
77 ¥
发表于 2006-11-6 10:24 | 显示全部楼层
电源功耗200w的还是可行的
30 点
35 ¥
发表于 2006-11-6 10:04 | 显示全部楼层
建议你先学习些基础知识,不要急于装机.
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-11-6 04:10 | 显示全部楼层
请问电子管的电路图是怎样看的呀????
502 点
119 ¥
发表于 2006-11-6 02:01 | 显示全部楼层
他可能想要个胆结石的功放吧[em01]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-6 01:29 | 显示全部楼层
如果是初学,建议先对电子管有一个了解再制作,不要急于求成
74 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-5 12:28 | 显示全部楼层
PCB印板是如何做的??
74 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-5 12:24 | 显示全部楼层
<p>是啊``我是新手来的``</p><p>请多多指教啊``</p>
