[分析测量] 「双差动」与「全推挽」
[复制链接] 查看: 35895|回复: 61
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-10-14 15:30 | 显示全部楼层
「双差动」与「全推挽」
二十年前我为「音响技术」杂志规划「AT-3教练机」时,
便想说明「全推挽」输入架构的好处,
只是光靠文字描述,总觉得词不达意!
如今有了SPICE这种工具,
把两种电路加以仿真比较,
更能显示出其中的差异。
下面是「双快枪」的差动放大级部分的电路及用PSPICE仿真的结果,
从仿真结果可看出输入讯号只要超出大约+/-1V的范围时,
输出便会过荷。
也就是说差动放大电路只能在A类范围内工作,
超过A类工作范围便过荷了,
因此差动放大电路的「输入动态范围」较小。
「全推挽」输入电路与PSPICE仿真的结果如下,
从模拟结果可看出「全推挽」输入电路在超出A类工作范围时,
可以变成AB类的工作方式,
因此就算有一边截止,还是有另一边在工作着。
相形之下,
「全推挽」输入电路的「输入动态范围」也就比差动放大电路大多了。
「双差动」输入电路如果像下面这样修改,
情况便大不相同!
这个电路虽然只是在上下两个差动电路中间加个电容而已,
但就因为这个电容打破了差动放大电路只能在A类范围内工作的限制,
让「双差动」输入电路也可以像「全推挽」输入电路一样,
以AB类的方式工作!
JFET钻石差动电路
如果把「双快枪」的差动放大电路改用JFET取代,
形成JFET「双差动」输入电路如下:
PSPICE模拟结果如下:
从仿真结果可看出差动放大电路的电压增益变小了,
但输入讯号大到+/-2.5V的范围以上才发生输出过荷,
也就是说差动放大电路的「输入动态范围」变大了。
由于JFET工作时的G-S接面为逆偏,
不像BJT工作时的B-E接面是顺偏,
所以JFET「双差动」输入电路可以修改如下:
PSPICE模拟结果如下:
为了维持相同的偏流,
所以把JFET的源极电阻阻值加大,
导致差动放大电路的电压增益更小了,
但差动放大电路的「输入动态范围」也更大了。
特别值得注意的一点是,
这个差动放大电路不再是只能在A类范围内工作,
也能像「全推挽」输入电路一样以AB类的方式工作!
这种电路有人把它命名为「钻石差动电路」。
如果要加大差动放大电路的电压增益,
又要维持相同的偏流,
可以采用下面的方式:
PSPICE模拟结果如下:
电路中那个电容如果不加上去,
这个电路由A类范围进入AB类时,
电压增益会突然变得很小,
造成失真增加。
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-18 08:29 | 显示全部楼层
是呀,若果环路反馈是理想的。。。
就可以不考虑输入级的动态问题,因为负反馈总是有效,总能令输入级的工作处于线性区。
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-10-18 00:35 | 显示全部楼层
以下是引用小鬼头在2004-10-17 20:04:00的发言:
我总觉得它与TIM有密切关系。。。。因为,若果环路反馈是理想的话,原来过小的动态范围会通过反馈来获得很大的提高——在BJT差分级设射极电阻产生本级反馈而令动态范围增大,从总体上来说与环路反馈是等效的。但一旦考虑到环路反馈的延时问题,就令这两种方法有了明显的不同,TIM上的表现也不一样。
TIM本来就是反馈信号来不及反应,
导致输入级瞬间过荷的问题。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-17 20:04 | 显示全部楼层
WENSAN兄所谈的动态范围问题。。。
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-10-16 22:57 | 显示全部楼层
「串联差动」
以下是引用locky_z在2004-10-16 13:26:00的发言:
菱形差动在大信号时,同极性的差分管其中一只应该已经截止了,另一只的集电极电流继续增大,额外的电流由下面互补的异型管来提供,这样子,同极性的差分两只管的集电极负载产生信号波形,应该一只正常,一只饱和吧。达不到差分效果吧。
当输入讯号大到超过A类工作范围时,
钻石(菱形)差动电路的四个晶体管有两个截止,
另外两个形成「串联差动」电路继续工作。
贵宾 当前在线
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-16 13:26 | 显示全部楼层
差分?
以下是引用DANIELYANG在2004-10-16 9:45:00的发言:
那么这个A类范围的大小是否和他的静态工作电流成正比?可否通过加大他的工作电流来拓展A类范围?
不行,差动电路没有射极电阻时的输入电压范围都是26mv,和电流无关,但串入射极电阻就和电流有关了,就可以扩展范围。
以下是引用小鬼头的发言:
这样改后,应该还是差分,因为基本结构还在
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-10-16 09:45 | 显示全部楼层
不好意思,菜鸟请教:
差动放大电路只能在A类范围内工作,
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-15 15:58 | 显示全部楼层
以下是引用locky_z在2004-10-15 10:58:00的发言:
对菱形差分我还存在一个问题,这样子接法,还算差分吗?例如取消掉Q1Q6,Q3也接一个和Q2一样的负载电阻,Q2 Q3集电极还能输出同样幅度相位相反的信号吗?
这样改后,应该还是差分,因为基本结构还在[em03]
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-10-15 11:44 | 显示全部楼层
有差分输入,无差分输出。
有差分输入,无差分输出。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-15 11:43 | 显示全部楼层
WENSAN兄的分析很准确全面,而且集了大成
关于标准的差动电路,BJT(三极管)形式的动态工作范围也就1V左右,如果加大射极电阻,可以扩展这个范围,但是会带来失调电压过大的弊端。而JFET形式的在未加S极本地反馈电阻前,大约已有2V的动态范围。
美国加州柏克莱大学Mayer与另一人合著的经典书籍《模拟集成电路的设计与分析》一书对此有详细分析——音响设计大师John Curl在分析电路原理时也曾不时引用此书,有志于电路分析设计的可留意此书——此书是我当年的大学教材(盗版复印的[em03][em04]),国内可能还没翻译出版此书,但我曾见到是复旦大学出版社出版、由该大学教研室所著的近似书名、蓝色封面的一本书,有基本相同的主要内容[em03][em11])
关于对上下对称差动电路进行改进,国内的《无线电与电视》杂志1984年合订本里有一篇对菱形差动电路的专题文章,也有接近于WENSAN兄的分析结果。
看完了这文章后两三年,我曾对一个上下对称差动电路,使用WENSAN兄所给出的加进电解电容的同样方法,作个小试验,但我的条件太差(根本没测试设备)、又没心思去钻研,很快就放弃了,什么结果、数据也没留下[em10]——我现在忘了这加电容的方法,是该文章所给的,还是我自己想出来的[em05]
贵宾 当前在线
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2004-10-15 10:58 | 显示全部楼层
你这个电路新颖。
这个电路的电容加得新颖,我觉得他可以等效于双极管的菱形差动,但一般双极管菱形差动的输入阻抗较低,要加入偏置电路,并且不能起到差分电路保证输出电位为0的功能。
但你这个电路完全避免了这个问题。  [em01]好!好![em01]
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-10-15 10:07 | 显示全部楼层
请参考「双快枪」的差动级加电容的电路。
请参考「双快枪」的差动级加电容的电路。
255 点
153 ¥
发表于 2004-10-15 03:30 | 显示全部楼层
我的功放如下图
差放部分如何改,我想实践一下。
<img src="attachments/dvbbs/20041015329453575.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/20041015329453575.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-10-14 21:07 | 显示全部楼层
被PChome给列管了!!!
竟然会网络流量太高,
被PChome给列管了!!!
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-10-14 16:59 | 显示全部楼层
听课来
可惜图全部看不到
492 点
8 ¥
发表于 2004-10-14 16:50 | 显示全部楼层
俺看不到图.
[em05]
低烧退不了
1389 点
402 ¥
发表于 2004-10-14 16:49 | 显示全部楼层
晕!看不到图!
<img src="attachments/dvbbs/2004101416484764627.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004101416484764627.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2040 点
286 ¥
发表于 2004-10-14 16:38 | 显示全部楼层
晕了。好好学习
天天hifi
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-10-14 16:29 | 显示全部楼层
好文!
2912 点
975 ¥
发表于 2004-10-14 15:58 | 显示全部楼层
wensan兄,欢迎您!
我一进来就昏掉了,还是先收藏着……
