4696 点
4539 ¥
发表于 2010-9-16 02:33 | 显示全部楼层
来本坛玩不知不觉已一年多了,结交了不少朋友,也学到了不少知识,使自己的DIY水平也有了实质性的提高。喇叭当然也收藏了不少,相信与我一样收藏有各种大小口径不一喇叭的朋友也是有的,如何玩这些喇叭就成了一个问题,肯定不可能为每一对喇叭都配一对箱子的,有没有方法可以只做一对箱子就能玩尽1寸~4寸的喇叭呢?可不可以在同一箱体上既可以玩密封式,又可以玩导相式呢?甚至我如果觉得低频不足,又可以加被动式低频辐射器或者直接加超低音喇叭呢?这些问题在大约半年前就开始在我脑里酝酿了,经过精心的设计,反复多次的试验,并不断改良,现在难题已被我一一攻破,技术也已经日渐成熟,部分技术已开始应用到日常为朋友所做的音箱中去了。
    只因前段时间我女儿住院做手术,没有时间及心情顾及玩DIY的事情,在那段特殊的时期,我从自己的收藏中选出了60多张正版CD免费送给了坛友以调节心情,渡过了难关。但由于能力有限,数量是微不足道的,只有20位左右的坛友收到了我免费送给的每人3张正版CD碟,是先到先得的(http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=384438),早已全部送完了。现在女儿已经康复,我心里那巨大的负担也放下了,在中秋、国庆将至之际,我重新整理了我设计的模块化音箱的一些资料,并准备毫无保留地拿出来与坛友们分享,是见者有份的!正所谓“给人予鱼不如给人予渔”,大家看后觉得有用得着的就尽管拿去用吧。只有少数人能看得明的理论就不说了,那些并不是我的专长,下面只介绍简单易懂的方法及做法,OK。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:34 | 显示全部楼层
先看看准备在同一箱子上装来玩的1寸~4寸的喇叭吧
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:37 | 显示全部楼层
这是1寸优雅高音喇叭,不是全频的,可以用来与4寸喇叭配合,补偿4寸全频喇叭高频上限的不足。
319 点
309 ¥
发表于 2010-9-16 02:39 | 显示全部楼层
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:43 | 显示全部楼层
这是优雅NS2-143-16B 2寸全频喇叭,正品,非那些几块钱一对的山寨货,中高频非常好,频频就略显不足。日本的网站及国内不少玩全频的发烧友都对这对喇叭与另一种优雅NS3-193-8A配合,相互取长补短,所得到的效果推崇至极,而刚好这两种喇叭我都收藏到,当然这种玩法是不容错过的了。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
阿弥陀佛 善哉 善哉 ~~
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:47 | 显示全部楼层
但从裸听对比来看,我收藏到的另一对优雅2寸全频铷磁金属振膜的NSW2-326-8A喇叭的声音要比NS2-143-16B完全胜出,当然价格也高也一倍。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:48 | 显示全部楼层
哗!看来坛上的夜猫子不少哦!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:53 | 显示全部楼层
接着看喇叭,这就是我收藏到的大名鼎鼎的优雅NS3-193-8A白盘3寸全频喇叭了。插入一句,有时真搞不清3寸是怎样界定的,大多数的3寸喇叭盘口及开孔尺寸就是7.0~7.2cm之间,而这种喇叭的就达到了7.5cm,是我收藏到所有3寸喇叭中最大的,也使得为该项喇叭开的安装口就无法再装别的3寸喇叭了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:59 | 显示全部楼层
优雅AS4-75-8FR喇叭只有两个安装点,盘边较窄,安装难度大,且低频偏少,但中高频之甜美是不容置疑的。有了1寸高音的配合,4寸喇叭需要是是低频较足的,因此并没有采用此种4寸的优雅喇叭。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:00 | 显示全部楼层
最后在我收藏到的数种4寸全频喇叭中选出了这种低频最为厚实的作为试验用。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:06 | 显示全部楼层
看完了喇叭就准备开始做了,但这种模块化的音箱的最终设计成功,最大的功劳要归功于从认识及使用这种东西开始。它就是四爪螺母!
由于使用量较大,这堆就是我一次进的一千枚中经过两个月的使用后剩下的部分了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:11 | 显示全部楼层
与四爪螺母配合的还有三种不同长度的不锈钢内六角螺丝,分别是长度为60mm的(可穿透3层18mm板)、长度为40mm的(用来连接双层板)及长度为20mm的(用来上紧后面的接线附件板的)。
野猫!
313 点
325 ¥
发表于 2010-9-16 03:15 | 显示全部楼层
顶!!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:20 | 显示全部楼层
这对就是貌似平凡的普通箱体了,宽20cm、深23cm、高26cm,用18mm高密度板制作,内部铺设厚3cm的波浪式吸音棉, 箱腔实际容积大约是2L,由于在制作时在其内部预埋了多达24枚的四爪螺母,因此使其具备了变化多端的功能。此外,在前后边沿上都贴上了2mm厚的泡沫棉,作为与前后附件板安装时起气密的作用。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:26 | 显示全部楼层
这是第一个登场的模块板----导相/密封式模块,现在装的是导相模式, 在该大模块中,有两个小模块,下面那个接线盒板也是可以更换的,导相模式怎样转换为密封式的后面再介绍了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:29 | 显示全部楼层
装上导相式模块板的箱体后部
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:31 | 显示全部楼层
接着介绍的第二个模块就是优雅2+3模块了,首先要装最好的喇叭去听听再说。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:34 | 显示全部楼层
喇叭为并联相接,两个喇叭原来的阻抗均为8欧,并联后的阻抗就是4欧了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 03:36 | 显示全部楼层
与后背模块板一样,用长度为40mm的不锈钢内六角螺母装前面模块板也与箱体连上,每个箱子前面要6枚,后面也是6枚,有专门的拧紧工具。(注:2寸优雅喇叭的螺丝暂未装上)
