[线路图集] 求靓声6922推6V6或 X7推6V6电路图
[复制链接] 查看: 18233|回复: 38
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2010-9-13 10:21 | 显示全部楼层
现有 6DJ8  6922  X7 U7 T7 6SN7。。。。。。
722 点
722 ¥
发表于 2010-9-13 10:51 | 显示全部楼层
用6SN7推6v6已经很好的了!
589 点
585 ¥
发表于 2010-9-13 11:01 | 显示全部楼层
直接上纯二
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:02 | 显示全部楼层
考虑到现有机壳的原因 想用小管一推一 象SRPP那样 还是----------------
722 点
722 ¥
发表于 2010-9-13 11:12 | 显示全部楼层
呵呵·是LZ想用·SRPP线路吧
722 点
722 ¥
发表于 2010-9-13 11:15 | 显示全部楼层
给你1份12AX7SRPP推6V6的图吧
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:19 | 显示全部楼层
先谢了 我还有一对 6*8 可惜机壳小了
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-9-13 23:41 | 显示全部楼层
看看这两个
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 00:30 | 显示全部楼层
217兄可好 谢你上的图  现正发愁 机器的孔已开好 一对一 就X7一只推一只6V6单端 选个出声好的SRPP电路??????
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-9-14 00:43 | 显示全部楼层
上面那个没有做过, 下面做了X7推6P14, 刚刚完成,电路大同小异。
感觉保真度还是很高的,可能是12AX7解析力好,再加上6P14在中高频上有较好的表现,声音整体表现比较细腻,适合听一些女声、弦乐之类的。但是低频表现不是很好, 我推的是临时搭建的6.5寸障板。   灵敏度高的小箱子还没。至于低频好与不好,还不敢妄下结论。
估计你上6V6音乐味应该要好很多。
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-9-14 00:53 | 显示全部楼层
就是这个刚刚做好, 由于粗心大意,两只6P14就这样牺牲了!
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 01:01 | 显示全部楼层
可惜呀 不过 算便宜  我7月大盾 的EL84干了一只 后买了对飞利浦的EL84
机器不错 怎么牛后面有块散热片
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 01:09 | 显示全部楼层
那只小日的NECX7不太好 换只ECC83
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-9-14 01:19 | 显示全部楼层
用的是27厂的老牛, 电流80MA, 稍小一些。 牛发热厉害,加个小散热。也起装饰!
是的,经对比,北京6N4空气感要好很多,NEC X7,明亮一些!
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-9-14 01:27 | 显示全部楼层
1546048
jmbaohua 发表于 2010-9-13 11:15
你的第二张图是吉他头..练琴用的箱头..不属音频原放
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 01:29 | 显示全部楼层
以前用过小日的 7025 没有活力缺味 现在用的是VTL12AX7CW 南斯拉法为美国代工的
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-9-14 01:31 | 显示全部楼层
[quote]现有 6DJ8  6922  X7 U7 T7 6SN7。。。。。。
用u7做纯2..收效较大..但好的u7价钱不菲..同样价钱下6sn7可以很好..但发觉纯2线路用低u管得到更细腻的声音
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 01:47 | 显示全部楼层
17# dmx
是啊 但现没找到一张满意的图 如果是用一只X7 就好办了 问题是孔已开好 手上没有单放大的九脚管
 就要考虑上面讲到的管子了 也只能用SRPP电路 这样机器整体才好看
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-9-14 01:58 | 显示全部楼层
17# dmx
125301038 发表于 2010-9-14 01:47
图中6sn7直接用12au7就行..无需调整..本来这图就是u7推最适合的
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 02:08 | 显示全部楼层
谢兄弟 U7没有问题 有一对班马的碳屏管 这图有那位大师做过 来说一说
