121
2778 点
2727 ¥
发表于 2010-9-12 03:51 | 显示全部楼层
最近帮朋友了一个小忙,朋友知道我爱收“破烂”于是就把他家闲置的一台LINKMAN M530给我抱来,我看外观还可以,想即使功放不好的话壳子还是很漂亮的,于是就留下了。
网上查询不到这个机器,但是发现与这个很像:http://www.51ar.net/wz/article/content/magazine-355407_2.html
看了后面的标示,广东中山制造;美联科技出品;美加科技制造。
直接拆开了!发现用的STK402-950!三洋的?  夜深了,明天试机。
  那个连接复制过来的:
“多声道功放则是一台小巧精致的机器,薄薄的体形让人很难想到它同样具备有5声道的放大功能。PH3的面板和机壳表面都是磨砂处理,做工精良,触感舒适。面板采用了镜面荧光显示屏,左侧的待机键为触摸式操作,手指轻触一秒钟左右会自动切换。正中的椭圆形镜面屏则是通过彩色的指针表头来显示当前播放的电平大小。右侧备有调整音源选择、输出模式、主音量的4只轻触式按键,以及一对卡拉OK话筒插口。背板设置上,除电源开关外,还设有5.1声道RCA模拟输入端子一组、立体声RCA模拟输入端子两组及超低音线路输出端子两只,与音箱连接采用的是接线夹。另外还具备一只无线耳机天线端子、AM/FM波段收音天线接口各一组,所以你可以配用一只无线耳机就可以在听音的时候自由地在房间里活动了,不怕干扰他人,也不怕耳机线的牵扯拉拌。PH3的内部工整而有序,采用了一只中型的环形变压器和两只大容量电解电容为整机供电,末级放大使用了一只日本三洋公司生产的MOSFET大型放大管:STK402-950,由金属风道和风扇散热,提供5声道的输出能力,对于推动幻影Ⅲ号这类微型音箱系统来说已是绰绰有余。 ”
  “总的来看,......时尚的外形、平衡的音质、兼容AV/Hi-Fi的音质表现,....   ”
  “PH3多声道放大器 额定输出功率:立体声模式32W×2(4Ω)、5.1声道模式每声道40W (4Ω)·频响范围:5.1声道模式10Hz-50kHz+1dB/-3dB·谐波失真:≤0.7%·信噪比:≥85dB·分离度:≥40dB·外形尺寸:433mm×360mm×85mm·重量:7.5kg ”
感觉外观和那个PH3几乎一模一样!废话多了些,直接来图:(整机上盖壳有点上翘的地方是因为自己拆了没有上螺丝,就没有搞到位。)
问题是,这个“家伙”外观有模有样,包括底板什么的凹凸有序,而内部也规规矩矩的,做工看起很顺眼,唯一不满意的就是内部的电容,还有3个顶部“肿胀”厉害,以及主滤波觉得也不爽!不错的是其余的电容全部用的RM。运放全部JRC082D,机器显示好看,智能搜索输入源,数字EQ,有HIFI直通模式,无音调调节只有音量大小。
图片全部手机照的,将就看。
中午起床拆开看PCB底板,看有无飞线,顺便把那几个电容给换了。
121
2778 点
2727 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-12 04:18 | 显示全部楼层
我搞不懂的是:这个家伙加上音箱六只(含有源低音炮一只)和一步步高DVD,售价居然6000以上(朋友当年托熟人打折价格)!!!我朋友讲,JS生意不错...而我认为很不值。
125 点
125 ¥
发表于 2010-9-12 13:22 | 显示全部楼层
做工还算可以,呵呵,用来做家庭影院还过得去吧。
151 点
151 ¥
发表于 2010-9-12 19:32 | 显示全部楼层
声音还可以的,三洋公司生产的MOSFET管放大。
62 点
62 ¥
发表于 2011-11-7 20:12 | 显示全部楼层
刚改好丽尊M500功放机一台。声音很好。
833 点
833 ¥
发表于 2011-11-8 09:56 | 显示全部楼层
美加科技制造---也是爱浪吧
