[心得经验] 年初做的“面包机”请海涵
[复制链接] 查看: 8638|回复: 8
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-11-2 17:04 | 显示全部楼层
以前在论坛上一直算是瞎逛。刚刚一下子空下来,觉得有点闷,翻了翻图片看到年初做的一点东西,发上来,算是新人报道:找到几片以前库存的TDA2030A,当初看到大家都在说LM1875的好啊坏的,可能我自己耳背,以前听惯了多媒体音箱,一时兴起,索性搭棚一个声道,没想到声音居然不错,可能是参考了1875GC电路和焊接走线的关系,发现声音还可以的呀。GC线路就是好弄。
这下好,兴趣来了,去市场转了转要找LM1875。可惜本地这个烂市场,居然买不到正品的全新1875,二手的还得自己去拆,没兴趣了。反正家里还有那么多片2030,就用2030做。这次改了,每个声道2片2030,用TL082倒相后BTL输出,前级再用个4558做5倍放大。七拼八凑的一下午折腾好,做完开机,哦哦,声音好大,声音还是蛮可以的,谁说只要1875能听的呀。突然算明白了HIFI前辈的理论,功率、是功率才是大部分的决定因素。功率小了,哈声音都出不来还听什么区别。那板没拍片,弄得太乱了。接下来琢磨着把家里的历史废物利用好,把四声道都搞齐,就搞成这样子了: 尚未装2030的样子
线路输入部分
前级、倒向运放供电
2030A供电
新增3段音调,4声道同步调节
最后完成的样子,当时天气不好,打了闪光,图片有些走色。
现在,左边2个声道有点杂音,右边的2个好安静啊!懒得再去调了,声音反正还可以。总结起来,我没想到东西确实可以做到这么小、这么紧凑,小日本的东西其实也没啥花头。如果是双层板的话,最后做出来的可能会更漂亮些,但声音是不是好要看个人喜欢了。
737 点
296 ¥
发表于 2006-11-2 19:53 | 显示全部楼层
厉害~!2030也可以GC接法?
332 点
76 ¥
发表于 2006-11-2 19:05 | 显示全部楼层
工艺不错,可是IC座下有电阻电容?这样一般是不容许的.....
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2006-11-2 18:54 | 显示全部楼层
好看。就是零件太差了。。瓷片电容太垃圾了。。。。。。
糟糕 2009
2391 点
1935 ¥
发表于 2006-11-2 17:44 | 显示全部楼层
在听感和功率上LM1875还是好一点的[em03][em03]
狼来了
1504 点
623 ¥
发表于 2006-11-2 17:42 | 显示全部楼层
有功底[em05]
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2006-11-2 17:30 | 显示全部楼层
顶上一个
164
高级菜牛
3012 点
1290 ¥
发表于 2006-11-2 17:23 | 显示全部楼层
ke yi bu chu
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2006-11-5 14:06 | 显示全部楼层
<p>太谢谢版主了!不才随便贴了点自己糊弄出来的东西,竟然给赏了个精华。但是实在没啥精力去搞,跟大家不断学习理论知识吧。</p><p>回5楼:因为可能我听惯了TDA的,所以对LM的认识不够,请谅解。LM的动态应该大一些。</p><p>回6楼:零件差是因为本地市场实在找不到啥好料,CBB已经算好了,要不就是很旧的,脚长短都不一样。可能是我制作要求比较高的关系。但是对付TDA2030A,独石应该够了。磁片是因为独石小容值的用完了。</p><p>回7路:呵呵,谢谢!因为板小没太多地方按元件,背面已经走了很多电源线和地线,考虑到运放管坐电压才+/-12V,非5532应该干扰影响不大,所以把一些去耦电容直接藏在管座下面了。实际使用时发现输入端空载、音量电位器最大的情况下,耳机里没有杂音或什么嘶声,也放心了。</p>
