- 1643
- 8974 小时
- 2025-6-15
- 70
- 37264
- 7022
- 1643 点
- 1649 ¥
- 2008-3-12
那位朋友知道使用33.866晶振的mn6625 输出是什么格式,音频数据输出可以改为晶振16.934的索尼eiaj格式吗?
网上查不到mn6625的资料。
像索尼1125,1167可以选择16.9或8.4的晶振,saa7345可通过软件控制输出索尼格式,搜到松下的mn6622用16.4晶振,不知通过设置是否可以改变mn6625的输出格式?
引用:
该机磁悬浮光头.无模拟输出.只有数字光纤输出.根据孙老师提供的芯片资料.找到机内MN6625.第4.5.6脚引出数字音频信号.又将一ONEVCD机解码板.音频解码部分PCM1712U用钢锯锯下.在1712第5.6脚接一16.9MH晶体.又自制一正负5伏电源(7805.7905稳压).又将该CD机进出仓皮带更换.经过以上改装.大功告成.音质不错.任何碟片通吃.感谢孙老师指导.
http://hifizibo.5d6d.com/thread-203-1-1.html
http://www.xindak.com/community/view.asp?tid=7589
查看我的cd的dsp,是松下公司出的mn6625,根据dac扳子提供的资料:
blck:5脚 data:4脚 lrck:6脚 mute:27脚
在电路上找到这些引脚,怕直接用导线连接焊接有困难,于是用了三个47欧姆的1/8w的电阻,分别焊在blck:5脚、data:4脚、lrck:6脚。然后用三条排线连接到dac的板子上。mute:27脚在放音的时候就是低电平,所以没有改动。
电路基本上就是这样了,现在的问题是因为6n11只起缓冲作用,没有电压放大作用,输出电平只有3.1vp-p,标准的是odb输出电平是2vrms。这个也只本机的不足,只有靠前级来补充了。
另外,根据介绍把原来主板上的16.9344m的晶振移动到dac板子上,再丛dac板子上的时钟输出信号连接回cd机主板,这样做可以使dac的时钟更准确一些,相对来说时基抖动现象也会小一点。 |
