863 点
831 ¥
发表于 2010-9-10 19:35 | 显示全部楼层
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-10 19:53 | 显示全部楼层
201009101376.jpg 201009101378.jpg 201009101379.jpg 201009101382.jpg 201009101383.jpg 201009101385.jpg 2066026329058271104.jpg 2066026329058271109.jpg 1# 760729925
198 点
198 ¥
发表于 2010-9-10 21:07 | 显示全部楼层
2# 760729925
不错,不错,等开声
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:10 | 显示全部楼层
1# 760729925
现在就等克莱到手了-------等吧-----。不知什么时候喇叭会到?
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-10 23:19 | 显示全部楼层
1# 760729925
晚上在调试过程中中点电压在0.03伏不能再往下调了。静态电流两边最高调到225就在调不上去了。但是一直很稳定。电压也是在0.03伏。正常吗? 那位高手指导一下。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-9-11 14:50 | 显示全部楼层
试试更换输入的两个差分管,一般更换一个就很容易调整到“0V”。这个225是指0.47欧电阻上的压降不?如果是,那么是正常的。
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-12 13:05 | 显示全部楼层
6# aeon
终于找到原因了。原来是把中点电压当成静态电流来调了。把静态电流当成中点电压调了。反过来调就一切正常了。以上的图测试时候就错了。-晕头-怎么搞的。现在电流调到200时候散热板温度高的很。手按在散热板上只能停留5.秒6秒左右这样正常吗?万用表温度才显示54度。(万用表可能不准)真不敢在往上调了。在往上调温度是不是越高啊。电流调到200在不调了。这样可以一直使用吗。或者装个风扇可以吗。 4829266175424925262.jpg 4829266175424925301.jpg
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-12 13:29 | 显示全部楼层
1# 760729925
停了半小时看了一下万用表。温度升高到57度。手多不敢在散热板上停留了。这个温度可以放鸡蛋烤了。不敢上电了。请问一下这样正常吗
863 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-12 13:56 | 显示全部楼层
1# 760729925
我是个菜鸟。问一下小甲散热板温度那么高我才调到200。手在散热器就只能停留2秒。以后小甲在工作时得给配台专用风扇帮助散热了。另外有那个知道小甲的保守寿命是多长了。小甲的功率是多少。各位高手有没有准确测试散热器温度的好方法了?
317 点
317 ¥
发表于 2010-9-14 12:21 | 显示全部楼层
很高兴我的小甲一次成功开声,现在正在煲机。
128 点
128 ¥
发表于 2010-9-16 15:26 | 显示全部楼层
10# fyw9805
我的小甲2米能听到明显的哼哼交流声音
519 点
437 ¥
发表于 2010-9-19 11:24 | 显示全部楼层
这个温度是很高了  静态电流越大 温度越高  我的2只管的 都加了个风扇上去  呵呵
2420 点
1997 ¥
发表于 2010-9-20 09:45 | 显示全部楼层
我自制单端小甲工作温度在70度都无问题。
