[DIY制作] 打摩惠威分频器
[复制链接] 查看: 6189|回复: 12
20 点
20 ¥
发表于 2010-9-9 17:33 | 显示全部楼层
惠威DN-A2分频器,配套喇叭SS8+(5欧),SS1+(5欧)。高通由3.2uf, 0.3mh,低通由7uf,0.36mh构成。典型的
12OCT 分频电路(算不出分频点事多少,一般低通电感数值远高于高通电感),0.47uf+8Ω阻抗补偿电路(对数值有怀疑)。高音正反接区别不大。由于听感太差,所以想改分频器。
2500HZ 高音5Ω    低音10Ω       巴特沃斯滤波器算出高通 9uf      0.45mh   低通4.5uf    0.9mh
3000HZ 高音4.9Ω 低音12Ω       巴特沃斯滤波器算出高通 7.65uf 0.37mh   低通 3.13uf 0.9mh
3500HZ 高音4.85Ω低音13Ω      巴特沃斯滤波器算出高通 6.62uf 0.31mh   低通 2.47uf 0.84mh
4000HZ 高音4.8Ω  低音14Ω      巴特沃斯滤波器算出高通 5.86uf 0.27mh   低通 2uf      0.79mh
ss1+频率从2000hz开始走平。ss8+频率从3000hz开始滑落,所以分频点选择3000hz较为合适。这样做是不是正确,不知道有哪位高手能给予指点。
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:42 | 显示全部楼层
郁闷了,没有人指点
23 点
23 ¥
发表于 2010-9-11 01:47 | 显示全部楼层
这个这能看看了
144
591 点
586 ¥
发表于 2010-9-19 18:22 | 显示全部楼层
我也想了解一下!!
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-12-24 16:23 | 显示全部楼层
571 点
571 ¥
发表于 2010-12-24 16:56 | 显示全部楼层
也遇到同样的问题,等高手来解决。
162 点
248 ¥
发表于 2010-12-25 13:30 | 显示全部楼层
帮顶
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20 请勿灌水
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2010-12-25 21:47 | 显示全部楼层
期待高手可以帮到你,惠威用家关注中
329 点
325 ¥
发表于 2010-12-25 22:00 | 显示全部楼层
也遇到同样的问题
144 点
132 ¥
发表于 2024-5-26 23:51 | 显示全部楼层
也遇到同样的问题.....
3258 点
3238 ¥
发表于 2024-5-27 09:20 来自手机端 | 显示全部楼层
按容抗、感抗公式计算,第一个2.5KHz高音容抗、感抗都为7欧姆呀!怎么是5欧姆?按这种教科书式的设计,一点问题都没有。只是要准确分频点,转折点可以适当拉开一点。比如2.5KHz分频点,高音转折点可以是3KHz。要测量准确高音喇叭在3KHz点的阻抗,容抗感抗就等于这个点的喇叭阻抗。
293 点
237 ¥
发表于 2024-5-27 10:30 | 显示全部楼层
磨来磨去 不如上电分。。。
98
4084 点
3909 ¥
发表于 2024-5-27 11:43 | 显示全部楼层
好组合,我做过,好东西
