387 点
387 ¥
发表于 2010-9-8 01:15 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2010-9-8 09:31 | 显示全部楼层
你说的RCA输出是指音频输出还是数字信号输出?
原车的DVD卖的是功能,多媒体机器都这样,只要求有声音,功能多。不可能在声音处理方面下工夫。用的都是最廉价的解码方案,甚至用的是解码芯片自带的立体声音频输出到前置音量处理集成在扩展成4声道输出的。
若是采用原机的数字信号输出外加解码功放后音质肯定能提升。
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 16:31 | 显示全部楼层
超级改装网
642 点
383 ¥
发表于 2010-10-20 16:42 | 显示全部楼层
这要看你的主机是啥品牌的,是否有SPDIF输出,没有的话是很难改出来的,一般的DVD主机的伺服芯片有软件支持才可以输出SPDIF的。想改善音质只能改改内部的电路和换换一些可以换的元件。你说的不是很清楚,我没能完整明白你的意思
音响垃圾王
441 点
561 ¥
发表于 2010-10-21 11:59 | 显示全部楼层
直接换台DVD主机多省事啊?
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:54 | 显示全部楼层
151 点
140 ¥
发表于 2010-10-21 21:41 | 显示全部楼层
现在市面上大多是用
8202TQ的解码方案
支持同轴输出加个DAC音质会有不小提升
80
213 点
354 ¥
发表于 2010-11-16 11:45 | 显示全部楼层
学习中........
387 点
387 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 09:33 | 显示全部楼层
387 点
387 ¥
伪烧
559 点
529 ¥
发表于 2012-6-25 23:09 | 显示全部楼层
天生的缺陷,搞不了的,倒不如推倒重新设计。
118
392 点
306 ¥
发表于 2012-9-1 00:12 | 显示全部楼层
我跟楼主有着同样的困惑希望有能人来 解释一番   意思就是 原车导航输出有6 个声道 2个前门2个后门 2个低音输出 楼主的意思是 从前门跟后门的 RC输出后加一台解码然后再给到功放这样音质会不会有明显的提升  或者是 怎么来改善这一个 原车导航音质不好的缺陷
982 点
942 ¥
发表于 2012-9-1 00:28 | 显示全部楼层
就算能拉出SPDIF数字信号,再加外置DAC,问题就来了,接出的数字信号 是仅限CD音频的,解码出来 后如何控制音量、调节音调。。。。?是返回原车的音调系统还是再加音频设备?如果是返回原车的音调系统,估计音质的提升非常有限,还不如不搞!
118
392 点
306 ¥
发表于 2012-9-1 12:14 | 显示全部楼层
楼上说的有道理啊 但是这一个天生缺陷就解决不了吗?
301 点
286 ¥
发表于 2012-9-23 19:15 | 显示全部楼层
进来看看
