[胆机制作] 我的FU7单端有噪声
[复制链接] 查看: 12550|回复: 30
243 点
195 ¥
发表于 2010-9-7 11:13 | 显示全部楼层
我的FU7单端在开机以后有噪声,想了很多的办法都去不掉,噪声的大小是恒定的,不随音量的大小而改变,将前级推动管拔掉也没有变化。我在想是不是FU7的热噪声,是不是我的FU7质量有问题。
牛的摆位如下图
内部如下图,两个声道的噪声是一样的,噪声的大小也是一样的
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2010-9-7 13:15 | 显示全部楼层
最好上电路图和内部图片和大家共同学习.
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2010-9-7 13:25 | 显示全部楼层
FU7没有热噪声的  灯丝交流供电还是直流供电  接地了吗???
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-9-7 13:54 | 显示全部楼层
如果拔掉前级管还有噪音,我建议楼主应该去检查电源变压器以及高压的滤波电路。
94 点
184 ¥
发表于 2010-9-7 13:57 | 显示全部楼层
电路重新调整一下。。
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2010-9-7 15:12 | 显示全部楼层
FU-7的灯丝建议一边接地,前级管可以考虑直流供电。。。。。。
243 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-7 16:51 | 显示全部楼层
我用的是下面这个电路,灯丝一边也接地了。
另外,我看到这个线路图,在FU7的2脚用33UF/450V的电容接地,不知起什么作用。
440 点
390 ¥
发表于 2010-9-7 17:13 | 显示全部楼层
1797 点
1551 ¥
发表于 2010-9-7 17:35 | 显示全部楼层
1398 点
1318 ¥
发表于 2010-9-7 20:39 | 显示全部楼层
噪音大小,是不是两声道相同?最好上个图来看!
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-9-7 21:00 | 显示全部楼层
1537410
1537410
fffr 发表于 2010-9-7 16:51
FU7的2脚用33UF/450V的电容接地,不知起什么作用?33UF/450V的电容是腿偶
1515 点
1467 ¥
发表于 2010-9-7 21:05 | 显示全部楼层
不会是学什么漂亮搭棚,,,,把线走长了
243 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:24 | 显示全部楼层
牛的摆位如下图
内部如下图,两个声道噪声是一样的,大小也一样
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-9-8 10:09 | 显示全部楼层
搭棚得很清爽,不过,我觉得12#说的有道理,把信号线和高压线,灯丝线捆在一起没好处,也可能是交流哼声的原因
85
516 点
518 ¥
发表于 2010-9-8 10:42 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2010-9-8 10:09
同感,我试过将反馈线和高压放在一起,静噪达4MV,分开后,在1。5MV以下,效果立竿见影
现在贴着喇叭也听不到噪音
41 点
170 ¥
发表于 2010-9-8 10:44 | 显示全部楼层
地线布得不好,改星形接地试下。。。
722 点
722 ¥
发表于 2010-9-8 10:48 | 显示全部楼层
我估计是纵向的哪2跟平衡的地线回路引起的!把全棚拆了!用※型接法,包无交流声!发江门李豪安的给你参考!,尽量使用这个方式!!
195 点
195 ¥
发表于 2010-9-8 11:20 | 显示全部楼层
帘栅极电压高了,应该最高在300以内,250伏左右
107
231 点
192 ¥
发表于 2010-9-8 13:11 | 显示全部楼层
问题解决了没有
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-9-8 13:24 | 显示全部楼层
如果是几十HZ低频哼声, 应该就是电源引起的交流声。
