127
273 点
216 ¥
发表于 2010-9-4 11:22 | 显示全部楼层
有时候要拆些零件,想买个热风枪焊台,但要好几百块钱,看了一下原理图,其实DIY也不难。已有热风枪手柄,五芯的,2条220V输入,2条温控1地线就那么的简单,气泵DIY不难,虽然不要温度显示也可以,都有的话还是好一点的,手上有个以前修理雪柜多出来的面板,只能显示两位数字,能否在温控线那里接个电阻让它少10倍显示?比如显示30的话其实就300,要加的话请问加多大的电阻?知道的朋友说一下。
125 点
125 ¥
发表于 2010-9-6 14:22 | 显示全部楼层
要换热敏电阻才可以吧?
216 点
154 ¥
发表于 2010-9-8 19:19 | 显示全部楼层
按照电压、电流表的原理串、并电阻
60
303 点
281 ¥
发表于 2010-9-11 18:13 | 显示全部楼层
别DIY了,我手上有好几个风枪是发热芯坏了,一直没换
85
212 点
261 ¥
发表于 2010-10-25 01:23 | 显示全部楼层
这些东西还是买吧.我估计这样做起来可能成本比买成品还要高
1156 点
1094 ¥
发表于 2010-11-1 14:35 | 显示全部楼层
有时候要拆些零件,想买个热风枪焊台,但要好几百块钱,看了一下原理图,其实DIY也不难。已有热风枪手柄,五芯的,2条220V输入,2条温控1地线就那么的简单,气泵DIY不难,虽然不要温度显示也可以,都有的话还是好一点 ...
梅明智 发表于 2010-9-4 11:22
应该可以,不过不是加在温控线哪里,而是加在温度信号的运放输出端或是温度显示的信号端(这个应该比较容易),用两个电阻分压。我N年前搞焊台时就是这样改的,不过具体电路具体分析。
