206 点
185 ¥
发表于 2010-9-4 10:07 | 显示全部楼层
想在-25的电压上分一个-12的,没有稳压二极管,用7912CT和7812CV可以吗?稳压三极管是不是要比稳压二极好?本人是新新手
终于接好了,可是不加电容就-12V,加了就-8V,到底要不要加
169 点
165 ¥
发表于 2010-9-4 10:22 | 显示全部楼层
7912的耐壓足夠, 不過壓差這麼大, 看你多大電流了, 電流大了ic會很熱
1062 点
941 ¥
发表于 2010-9-4 10:24 | 显示全部楼层
用7912可以做到.
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:56 | 显示全部楼层
achun 发表于 2010-9-4 10:22
请问这样接对吗?要不要还加些什么
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-9-4 12:21 | 显示全部楼层
输入太高了,输出可能会远低过负十二伏,建议用337
63
337 点
230 ¥
发表于 2010-9-4 12:28 | 显示全部楼层
-30伏没问题,最好输出端加一个25v,100uf的滤波电容,压差大了,电流就不可以太大,7912的功耗是1.5w(不带散热片),15w(带散热片),耗散功率=电压差(30-12)v=18v*负载电流,负载电流自己算吧!
1566 点
1629 ¥
发表于 2010-9-4 12:31 | 显示全部楼层
465 点
505 ¥
发表于 2010-9-4 12:45 | 显示全部楼层
7912可以的,不过要在输入和输出端加电容
388
2052 点
1350 ¥
发表于 2010-9-4 13:29 | 显示全部楼层
试过就知可否。今天早上刚好我才试了,输入负二十八负,共换了三块7915,输出都是负十七负左右,难道是我人品问题?没用7815试,我只需要个负十五伏。用洞洞搭的1541,主要是测试一下买的二手IC是不是好的
小烧
427 点
398 ¥
发表于 2010-9-4 20:59 | 显示全部楼层
楼主这样接可以么!好像不对吧
63
337 点
230 ¥
发表于 2010-9-4 21:48 | 显示全部楼层
不用接电阻,这个不是稳压二极管,是不需要接限流电阻的,78、79系列是稳压IC来的,楼主和九楼的兄弟留意一下,78系列管脚排列是 1脚 +电源输入, 2脚 地, 3脚 +稳压输出
        79系列管脚排列是 1脚 地, 2脚 -电源输入, 3脚 -稳压输出
94 点
94 ¥
发表于 2010-9-4 22:32 | 显示全部楼层
发热很大,手都不敢摸
94 点
94 ¥
发表于 2010-9-4 22:33 | 显示全部楼层
14-15V加7812最好
165 点
159 ¥
发表于 2010-9-4 23:38 | 显示全部楼层
不支持你这么做
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:41 | 显示全部楼层
楼主这样接可以么!好像不对吧
lhl2010 发表于 2010-9-4 20:59
我新手不会可以教我吗?
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 09:21 | 显示全部楼层
        79系列管脚排列是 1脚 地, 2脚 - ...
jbl4406 发表于 2010-9-4 21:48
多谢朋友提醒,差点搞错了,原来1是地的
GMT+8, 2025-8-27 11:13 , Processed in 0.341739 second(s), 11 queries , MemCache On.
