[DIY制作] 如何在铝板上做沉头螺丝的沉孔
[复制链接] 查看: 16283|回复: 22
119
1312 点
1145 ¥
发表于 2010-9-4 00:59 | 显示全部楼层
如题.本人的铝板的厚度是4MM.钻的孔的直径为3.2MM.现在我想改用3MM的沉头镙丝.请教高手如何自己动手进行沉孔!!谢谢!!!
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-9-4 01:12 | 显示全部楼层
钻孔攻牙!
386 点
291 ¥
发表于 2010-9-4 01:35 | 显示全部楼层
再用个大点的钻嘴抗大点就OK
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-9-4 02:25 | 显示全部楼层
沉头螺丝有几种,内六角是一种,但4MM的板太薄了,无法用。看来只好用尾部呈漏斗状的那种,俗称“平机螺丝”。不同的平机螺丝尾部锥台的大头直径、锥度以及高度会有一些细微的差别,LZ可量一下你所用螺丝的上述尺寸,再根据大头直径选用钻头,有砂轮机的话可对钻头修磨一下,使钻头的顶角尽可能的与螺丝的锥角一致,同时钻头的后角也应该修得稍高一点,这样扩出来的孔比较圆,也比较光滑。如果要求更高的话,可以先打沉孔再打通孔,因为钻头在扩孔时相对于钻孔不容易定位,故成型的孔圆度要差些。最后,扩沉孔时深度不要一次到位,过程中可以用螺丝去比照看看深度是否合适,以螺丝沉入沉孔后刚好与板的表面平过为最佳。还有别忘了加点机油,孔的表面光洁度会好很多。所以说那么多是因为扩孔不到位的话会很难看,那还不如让螺丝屁股留在外面呢!扩过锥孔的螺丝会自定心,螺丝孔的位置一定要相当的准。
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 08:11 | 显示全部楼层
谢谢4楼的解答。
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 08:13 | 显示全部楼层
还有大侠支招吗?我对金工活不在行。不敢冒然下手怕搞砸了
242 点
237 ¥
发表于 2010-9-4 09:28 | 显示全部楼层
应该是在原螺丝直径的孔上,再打个螺丝的屁股的直径的孔,但不能打穿。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-9-4 10:29 | 显示全部楼层
sfes1314 发表于 2010-9-4 00:59
用6mm钻头钻个台阶出来就可以了。
695 点
683 ¥
发表于 2010-9-4 10:46 | 显示全部楼层
拿个大点的钻头,比较一下钻头的斜角与螺丝的头的斜角相近的,钻一个凹下去就是了
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 12:36 | 显示全部楼层
在网上看到说。在钻好的孔上用同螺丝钉直径相等的120度的钻头钻。不明白那个120度是什么意。
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2010-9-4 14:55 | 显示全部楼层
天哪,用3.2的孔攻3个螺丝?晕了,(1)攻丝的开孔必须小于要攻丝的,(2)关于沉孔,先用大钻头钻一下,别透了,再用小钻头就可以了。记住程序,反了网站说的那种,是指垂直钻头斜边和平面形成的夹脚
153 点
153 ¥
发表于 2010-9-4 16:41 | 显示全部楼层
用中心钻应该可以。
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 17:04 | 显示全部楼层
okout2003 发表于 2010-9-4 14:55
你咋看的??自始致终有谁说要在3。2的孔里面攻M3的丝??难道就不可以在3。2的孔里面装M3的里面再加个螺母吗???????????????????
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2010-9-4 17:10 | 显示全部楼层
在武汉生活这么多年,你这样的我还是第一回见到,即便是回答不对,也用不着这么夸张吧
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 17:34 | 显示全部楼层
okout2003 发表于 2010-9-4 17:10
莫气莫气,火气重了点。不过你回贴时要看清楚一点哇/因为你说的是一个很低级的错误。那个错误不是人可犯的
864 点
824 ¥
发表于 2010-9-4 18:44 | 显示全部楼层
1# sfes1314
我用这种工具,地摊买来,不知名称.
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 19:36 | 显示全部楼层
各位DX楼上的是什么工具来的??
119
1312 点
1145 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 19:37 | 显示全部楼层
16# 香港穷烧友
谢谢你的帮忙解答,请问那种刀具多少钱一只??
7 点
167 ¥
发表于 2010-9-4 19:57 | 显示全部楼层
829 点
810 ¥
发表于 2010-9-4 21:27 | 显示全部楼层
简单过借火,你那里,拿过来,我到模房给你搞好,免费的,我在西乡宝田
GMT+8, 2025-8-27 11:13 , Processed in 0.386490 second(s), 19 queries , MemCache On.
