50 点
50 ¥
发表于 2010-9-3 21:23 | 显示全部楼层
或者焊坏三极管
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 21:41 | 显示全部楼层
我老爸80年代做过功放的他说半导体非常容易焊坏,或者受热永久改变参数,是这样么,和他讨论了关于焊点的事情话说他对于焊工的要求可真高我做不到
1856 点
1717 ¥
发表于 2010-9-3 21:45 | 显示全部楼层
会!
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-9-3 22:39 | 显示全部楼层
温度高易老化,过高了会严重老化甚至损坏
597 点
572 ¥
发表于 2010-9-4 00:17 | 显示全部楼层
温度和时间都对元件有影响。但是,若高温,时间却很短倒也无妨。
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-9-4 00:32 | 显示全部楼层
焊多久三极管会有影响?
业余侠客 当前在线
386 点
291 ¥
发表于 2010-9-4 01:38 | 显示全部楼层
焊多久三极管会有影响?
liang1982 发表于 2010-9-4 00:32
如果温度在350度,可以焊3秒。
1602 点
1456 ¥
发表于 2010-9-9 21:15 | 显示全部楼层
尽量避免焊的时间太长,焊零件要预上锡,要焊的地方也要预上锡.这样零件放到位了每一个点就点1-2秒就可以焊好.当然要是pcb板吸热太快那又另当别论了,这时就看锡熔的情况.前题是你的焊料要好不然会焊晕你,拆也累死人
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2010-9-9 21:21 | 显示全部楼层
如果温度在350度,可以焊3秒。
1cen 发表于 2010-9-4 01:38 AM
这么详细?
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-9-9 22:18 | 显示全部楼层
硅晶体最怕的就是高温.
29 点
27 ¥
发表于 2022-11-4 16:11 | 显示全部楼层
应该是老锗管,硅管不会
音响杀手
3410 点
3310 ¥
发表于 2022-11-6 07:10 来自手机端 | 显示全部楼层
锗管会焊坏,硅管450℃也焊不坏。但用火机烧一下管脚就坏了。
982
3402 点
2512 ¥
发表于 2022-11-6 09:26 | 显示全部楼层
什么元件都有温度和焊接时间限制,电解电容焊一次伤一次。
122
4837 点
4626 ¥
发表于 2022-11-6 13:51 | 显示全部楼层
现在管子没这么嫩,cpu 风扇忘接了,散热都烫手了,没事。
2584 点
2508 ¥
发表于 2022-11-6 14:08 | 显示全部楼层
器件不通电,烙铁不漏电的情况下硅器件几乎不会被焊坏。
侠之大者 当前在线
1014 点
1013 ¥
发表于 2022-11-6 14:25 | 显示全部楼层
焊接时的高温对晶体管肯定有影响,焊接的温度越高时间越长影响也就越大,这是常识。
48 点
48 ¥
发表于 2022-11-7 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
应该不会,手机维修拆装CPU都是用350℃左右的温度,要是这么容易能改变晶体管的性能,换完还能正常工作?
1775 点
1765 ¥
发表于 2022-11-7 22:50 来自手机端 | 显示全部楼层
放心吧,焊到电路板烂都不会坏。晶体管没那么脆弱。
65
87 点
63 ¥
发表于 2022-11-8 16:15 | 显示全部楼层
wesewn 发表于 2010-9-9 21:15
尽量避免焊的时间太长,焊零件要预上锡,要焊的地方也要预上锡.这样零件放到位了每一个点就点1-2秒就可以焊好 ...
焊料要好什么意思,不要用高熔点焊料么?
65
87 点
63 ¥
发表于 2022-11-8 17:23 | 显示全部楼层
如果温度在350度,可以焊3秒。
260度可以焊几秒呢?
