- 1829
- 4542 小时
- 2025-7-12
- 70
- 119033
- 1914
- 1829 点
- 1706 ¥
- 2009-7-19
以前发过TDA2030的非公版电路.可是.有很多人认为是错的.其实电路我用呢.是错吗?
关于TDA的性能突破.不得不研究PDF文件.
TDA的输入环境.
1:输入阻抗.TDA2030并非对称输入结构.所以输入+(1脚)和输入-(2脚)阻抗不相同的.通常使用输入1脚输入.2脚负反馈.TDA2030说1脚阻抗最大5M欧.最小0.5M欧.了解这个参数对于前面的输入条件很重要的.
2:输入电平.TDA2030的最大输入电压允许达到Vs.也就是说允许输入电平可以高到供电压.这点对于性能突破TDA2030的常规使用方式很也重要.
TDA的输出环境.
1:输出失真状态.从图表可以认识到.TDA2030在THD0.5%.4欧负载输出14W.8欧负载输出9W.而0.1W输出时THD0.1%.
2:输出音乐最大电压.从上输出功率换算.THD0.5%8欧负载可以输出士11.8V.
3:输出电流强度.TDA2030标称最大输出峰值电流为3.5A.
TDA2030的供电环境.最大士18V.
现在.在上述条件上看待TDA2030.会得到这样的理解.
1:TDA2030的输入条件可以允许工作在增益=1的缓冲器状态.
2:TDA2030工作在缓冲状态时的失真得到进一步改善.
3:TDA2030工作在缓冲状态的电路工作点更稳定.
4:平衡分相驱动输入.同相输入状态下的BTL形式使输出信号更准确. |
