681 点
634 ¥
发表于 2010-9-2 20:05 | 显示全部楼层
现在见到的300B电路大都是自给偏压的。看300B的DATASHEET要求固定偏压最大栅极电阻只能是50K,现有的自给偏压300B推动电路就推不好固定偏压的300B功率级。
小弟想用6N9P 6N8P这2种管子搭配推动300B,用固定偏压,栅极电阻遵循DATASHEET不大于50K,请J版和各位老大赐电路。
774 点
759 ¥
发表于 2010-9-3 08:35 | 显示全部楼层
你把2a3换成300b就是了
186 点
200 ¥
发表于 2010-9-3 09:52 | 显示全部楼层
人家要固定的,你偏给自给的。
186 点
200 ¥
发表于 2010-9-3 09:56 | 显示全部楼层
小弟想用6N9P 6N8P这2种管子搭配推动300B,用固定偏压, ...
FD422 发表于 2010-9-2 20:05
最简单的办法,只要电源牛有绕组,加一个几十百来伏的可调偏压整流接栅级,把阴极电阻去掉不就得了。
681 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 19:23 | 显示全部楼层
看来,对固定偏压感兴趣的朋友不是很多啊。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-11-28 18:24 | 显示全部楼层
支持固偏。减少自偏电容带来的失真。只是300b栅阻使用50k的话,耦合电容需要加大一定的容量。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-11-28 22:04 | 显示全部楼层
清茶若水 发表于 2012-11-28 18:24
哪一种方式都有它的特点,使用自给偏压电容一定会失真吗?
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-12-4 19:10 | 显示全部楼层
固偏可以减少阴极电阻的反馈和阴极电容的影响,对推动要求高了
143 点
129 ¥
发表于 2016-3-10 12:35 | 显示全部楼层
固片好。。。。
233 点
216 ¥
发表于 2016-3-10 17:56 | 显示全部楼层
不是存心打击楼主,做好自偏的再考虑固偏吧,自偏单玩不同电压配不同阻抗输出都有一段时间折腾的
3891 点
3708 ¥
发表于 2016-3-10 19:46 | 显示全部楼层
不会。做不好啥偏都失真
776 点
685 ¥
发表于 2016-3-10 20:48 | 显示全部楼层
除了藕合电容要加大,因为小于50K的栅极电阻与推动管的屏极电阻是并联的,这样看来,固偏对前面的输出阻抗有要求,必须低输出阻抗才行。
512 点
479 ¥
发表于 2016-3-15 17:37 | 显示全部楼层
固偏
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2016-3-16 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
谁挖的坟?
143 点
129 ¥
发表于 2016-3-16 15:53 | 显示全部楼层
上面的电路不错
509 点
489 ¥
发表于 2017-6-22 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
固偏的300b阴级是直接接地吗。
509 点
489 ¥
发表于 2017-6-22 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
上面电路能用什么型号的管??
723 点
718 ¥
发表于 2017-6-23 11:11 | 显示全部楼层
300B如果用固偏,失真与噪音都减少一个数量级,输出功率还可以增加。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2017-6-25 14:30 | 显示全部楼层
固偏用于任何左派的管子很简单分分钟就搞定了屏流随意调整,至于好处就不用说了!可以去掉音染严重的阴极电阻和发热巨大的阴极电阻何乐不为呢???
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2017-6-25 14:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 00:17 , Processed in 0.164564 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
