[其他] 求助 环牛的饱和
[复制链接] 查看: 3599|回复: 10
166 点
186 ¥
发表于 2010-9-1 16:56 | 显示全部楼层
到一只进口拆机的环变,但是初级在外面 我想重新把初级搞到里面不知到将原来的线重新绕好后会不会饱和?
标牌显示
初级是115*2
次级是20V 20A
标牌显示  400VA  50/60Hz
直径是 114mm 内径是 66mm    厚是 22mm     高是  49mm
但是初级在外面 我想重新把初级搞到里面不知到将原来的线重新绕好后会不会饱和?这种环变真的有400VA?
20V的匝数59
230 的匝数是 647
请大家指教 多谢。
104 点
104 ¥
发表于 2010-9-1 17:10 | 显示全部楼层
只要安原来的匝数绕回去就行了,也就是说初级铜线会多出来点,次级会不够一点。要是所有线全绕光的话,空载电流会比以前小,次级电压会比以前低。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-9-1 17:25 | 显示全部楼层
这样的进口牛建议你不要动。
不相信你改绕后的牛还能好过原来。
1096 点
1058 ¥
发表于 2010-9-1 17:30 | 显示全部楼层
如果不改次级电压,仅仅是因为感觉心理不舒服的话,没有必要。
166 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 17:42 | 显示全部楼层
多谢回复
20V 20A 对我来说没有用的上的地方.我觉得 初级在外面不是很好(安全的角度) 初级的线要比原来要长匝数比原来也多了.就是不知道会不会饱和.
104 点
104 ¥
发表于 2010-9-1 17:52 | 显示全部楼层
好像是初级在外面好点吧,只是牛绕的时候和绕好后很难改动,如果是进口牛的话铁心差不多有400W,主要还是要看用的铜线线径
166 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 19:39 | 显示全部楼层
初级用的线是0.87  (带皮量的)
104 点
104 ¥
发表于 2010-9-1 20:25 | 显示全部楼层
400W有的,空载电流应该也不大吧!只是不知道初级在外对空载电流影响大不大
90 点
90 ¥
发表于 2010-9-1 22:42 | 显示全部楼层
按原来的匝数绕,参数没有变,不存在饱和的问题。要提高次级电压可以在初级线圈外加绕,再和原来的次级线圈连起来就可以了。
166 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:46 | 显示全部楼层
多谢回复
166 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:53 | 显示全部楼层
多谢回复
GMT+8, 2025-8-27 11:14 , Processed in 0.316467 second(s), 14 queries , MemCache On.
