[DIY制作] 3886问题!急!专家进来看看!
[复制链接] 查看: 6714|回复: 26
33 点
33 ¥
发表于 2010-9-1 11:07 | 显示全部楼层
小弟近日焊了个3886电路!焊完上电测试!由于没有喇叭保护电路!所以我不敢上喇叭!我空载量了一下输出端的电压竟然有直流33V!到处找问题!就是没找到问题!请大家帮忙分析一下!
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 11:15 | 显示全部楼层
没人遇到过吗?我是新手什么都不懂!请大家帮忙看看是什么问题!
629 点
614 ¥
发表于 2010-9-1 11:21 | 显示全部楼层
应该是挂了吧
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2010-9-1 11:26 | 显示全部楼层
挂了 86挂了~~~~我搭棚时候不小心焊错一根线,就输出30几V直流了~
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 11:33 | 显示全部楼层
我换了两个了都是这样!
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-9-1 11:39 | 显示全部楼层
烧了吧。
934 点
909 ¥
发表于 2010-9-1 11:43 | 显示全部楼层
电源正负正常吗
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 12:02 | 显示全部楼层
电源整完流为+35.1 -34.7!
236 点
235 ¥
发表于 2010-9-1 12:12 | 显示全部楼层
电路没问题,2个都一样的话,买到假货了。
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 12:16 | 显示全部楼层
9# 三思客
怎么测量他是好的还是坏的呢!
488 点
563 ¥
发表于 2010-9-1 12:28 | 显示全部楼层
488 点
563 ¥
发表于 2010-9-1 12:29 | 显示全部楼层
1002 点
1038 ¥
发表于 2010-9-1 13:20 | 显示全部楼层
这个应该是输入端没有到地的电阻!  10角有一电阻到地
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 13:25 | 显示全部楼层
13# 烧烧烧烧
有啊!
1002 点
1038 ¥
发表于 2010-9-1 13:33 | 显示全部楼层
那可能就是焊错了,在检查一下吧! 板是自己做的吧
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 13:43 | 显示全部楼层
15# 烧烧烧烧
不是!是买的成品板!
1002 点
1038 ¥
发表于 2010-9-1 13:46 | 显示全部楼层
这样一般不可能,你把拆下来的3886的1、5角也就是 +电压段 到3角也就是输出端的 电阻值测一下看是否正常,不正常就是3886挂了。
1002 点
1038 ¥
发表于 2010-9-1 13:58 | 显示全部楼层
如果还不行 就自己搭个简单的 测试一下3886是不是好的
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 15:40 | 显示全部楼层
18# 烧烧烧烧
有没有别的方法测量3886好坏啊!
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-9-1 15:52 | 显示全部楼层
检查一下电路板有没有缺陷。
GMT+8, 2025-8-27 11:14 , Processed in 0.353191 second(s), 18 queries , MemCache On.
