浅谈汽车喇叭的阻抗
[复制链接] 查看: 10425|回复: 23
172 点
149 ¥
发表于 2010-9-1 09:57 | 显示全部楼层
一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗)......等等。由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。
    最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。它可不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同。当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,理论上一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会自动变为二百瓦。    当喇叭的阻抗值一路下降时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,到最后就有点像是把喇叭线直接短路,所以阻抗值有时会低至一欧姆的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。这也就是一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的似是若非的道理。
45
164 点
146 ¥
发表于 2010-9-1 10:09 | 显示全部楼层
一样的瓦数,4欧的喇叭是不是比8欧的喇叭声音要大
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-10-15 00:00 | 显示全部楼层
bg7nmv 发表于 2010-9-1 10:09
不一定的
24 点
24 ¥
发表于 2010-10-15 18:31 | 显示全部楼层
响不响还要看喇叭的灵敏度,和工作频率。人耳感觉的响亮程度与频率有关系。最敏感是中音,最不明感的是低音。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-28 点
202 ¥
发表于 2010-10-18 11:56 | 显示全部楼层
顶顶一下吧。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-28 点
202 ¥
发表于 2010-10-18 11:59 | 显示全部楼层
顶顶一下吧。
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-10-18 19:27 | 显示全部楼层
车机制作功率受限,用4欧的输出功率相对较大,一般不用高阻的
161 点
211 ¥
发表于 2011-2-19 13:12 | 显示全部楼层
知识贴  要顶~~~~~~~
75 点
74 ¥
发表于 2011-2-20 09:38 | 显示全部楼层
谈谈个人观点,楼主对于电子电路的解释不正确。
阻抗,impedance 是一个电阻,电容,电感的矢量方程。没有任何一个喇叭阻抗是8欧姆,是一个频率的方程式。
以下观点是错误的,‘在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。’
电流的大小是由整个电路决定的,其限制在于功率,而不是电压。设计考虑的因素很复杂,主要就3点之间的折中,成本,可靠性,性能。
15 点
13 ¥
发表于 2011-2-24 14:40 | 显示全部楼层
我也想了解喇叭的阻值问题。。。楼下的高手请详解
80
高烧不退
512 点
425 ¥
发表于 2011-2-25 23:38 | 显示全部楼层
不懂,顶上,让高手解答,见过有的车用喇叭是8欧的
660 点
598 ¥
发表于 2011-2-28 08:01 | 显示全部楼层
我用的博士车用6寸喇叭是2欧的,听感比原车4欧的要小声
383 点
322 ¥
发表于 2011-2-28 10:05 | 显示全部楼层
回复 12# kef-1
bose还是要用原厂的功放推动要不出不来bose声音,而且很多集成块没法搞定2欧负载的
660 点
598 ¥
发表于 2011-2-28 23:51 | 显示全部楼层
回复 13# 管脚
哦,我还想问几个问题:
1.我的威姿车前车门每边有个有4寸全频喇叭,现在换成6寸博士车用喇叭,因为这两个喇叭是互相正对的,在接喇叭极性时否要2个喇叭相反?
2.由于原车车门4寸是个全频喇叭,我换的是6寸博士中低音,听感上高音好像没以前这么好,我把A柱旁2个富士通小全频换成拆车墨西哥产的JBL2寸金属膜中高音喇叭又觉得中高音过量吵耳,JBL喇叭是简单串了个4.7+3.3=8.0微法的薄膜电容,如果要高音少点是串个2欧的电阻好还是把串接的电容加大容量好?
3.我见有漫步者无损更换套装(605元)和银笛车用套装(360元),就声音来说哪个好点?
383 点
322 ¥
发表于 2011-3-1 14:17 | 显示全部楼层
回复 14# kef-1
这行水深,我也是摸着石头过河把以前发烧经验用到这上头试试,你提的3点我个人的看法如下
    1、喇叭虽然方向相对跟耳机类似,喇叭极性不用调换,否则。。。。。(你可以试下
    2、换上bose6寸喇叭是不错可我发现他家的喇叭只能用他家的功放推动,我原先也想DIY功放去推动bose喇叭可查了资料发现没几个集成块能负担2欧负载的喇叭只能作罢,现在准备上bose的功放推动,你说的JBL高音我见过好像是4欧的要跟bose匹配可以在分频器加个简单电阻网络实现,至于电容我觉得可以通过试听决定容量和品牌,不容易。
    3、你说的漫步者和银笛这两个品牌我对成品没什么了解不好说什么,最简单的可以自己到装这套件的车上视听最有发言权了。
    个人看法希望对你有帮助
660 点
598 ¥
发表于 2011-3-1 15:37 | 显示全部楼层
回复 15# 管脚
JBL中高音是有个黑色支架,金属防尘帽面积占振膜很大比例,是4欧钕磁的,当地买80元/对,准备串个2.2欧水泥电阻上去衰减下中高音的音量试试,谢谢指点!
383 点
322 ¥
发表于 2011-3-1 16:45 | 显示全部楼层
应该是并联更好吧,去查下关于分频器的那张表格吧
660 点
598 ¥
发表于 2011-3-1 17:39 | 显示全部楼层
回复 17# 管脚
关于分频器的那张表格在哪?给个链接
278 点
274 ¥
发表于 2011-3-12 18:30 | 显示全部楼层
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-3-13 21:27 | 显示全部楼层
在输出电压同样的前提下,声音肯定要大得多,输出功率一样的话,声音不会大。
