[音箱资料] 音箱制作 自己来DIY
[复制链接] 查看: 7844|回复: 16
纠纷待定组 当前离线
-62 点
208 ¥
发表于 2010-8-29 11:07 | 显示全部楼层
HI-FI音响设备中,担任人机界面的电声转换设备--音箱号称音响系统的喉舌,音响源的最终重新演绎,全赖于此,可见其于音响中的重要地位。无怪乎国外许多高档音箱耗资巨万,几十万元者亦不鲜见,而国内近年来的发烧热点亦多集中于此。
  制作优质发烧音箱,除了采用优质的驱动单元(扬声器)以外,适宜的箱体结构和加工、处理工艺亦有极重要的意义。由于扬声器单元已由工厂制造定型,故箱体设计与制作已成为影响特定单元表现力的决定阶段。本文仅就有关制作材料和工艺方面,根据报刊文献介绍及本人制作实践,总结出以下几点,以食广大烧门同行,切磋为要。
  音箱的主要作用在于消除声短路,提高低音声压和均匀度,从而改善扬声器低频段的声特性,但其介入亦会带来一些负面影响,如强化共振峰,中高频反射与衍射,等等,导至低音声染色和高音声染色。尽量消除负面影响,发挥改善低音的作用,是制作之根本。
音箱材料
 一、优质木材 如红木、花梨木、桃木、檀木等名贵硬木,最好是无接缝的整板,为音箱制作的顶级材料,但材料难觅,价格昂贵,加工不易,常用于极品音箱中。次之为花柳木、枣木、梓木等,以比重大,木质均匀者为佳。新材潮湿易变形,需干燥处理后方可应用。
 二、中密度纤维板 此类板材采用最多,成本低,材料易购,加工方便。但实际制作中发现其强度较差,易产生声染色,起哄,且材质细碎松软,不能用木螺钉结合,而只能钉以铁钉,在高声压下可能被震松,刚性亦差,不利于箱体的坚固性。
 三、中密度刨花板 亦称为压模板,强度较高,成本亦低,加工不太方便,很多商品音箱,包括许多日本套装机配套音箱均用此材料,但有人反映其压结不实,含气隙较多,隔音性能差。最好能作特殊处理,提高隔音能力。
 四、高密度纤维板、刨花板以及胶合板 强度很高,隔音性能好,材料较易找,乃业余制作优质发烧音箱的首选材料,只是成本稍高,加工亦不容易,需要专用工具。特别是高密刨花板,硬度很高,不易着钉,本人制作中常拧断螺钉尖头而徒唤奈何,应用手电钻预打稍细孔后再上紧固螺钉。
 五、无机物 如有混凝土浇铸成形,用石质板料(大理石、混凝土板、花岗岩石板、石膏板等)以特殊工艺成形,或干脆用厚重的大陶罐作箱体。具有音染小,声场稳定等优点,常为发烧高手采用,只是太重,移动调音甚为不便。并且箱壁须作特殊处理。
 六、工程塑料、聚丙烯、增强改性环氧树脂、厚有机玻璃板等高密度高聚物(高分子聚合物)秉承现代先进的科技材料技术,许多欧美专业音箱厂商均用此技术创制出高档、高质音箱,如JBL MM系列音箱以高密度塑料做箱体,更有大名鼎鼎的JBLPROJECT K2 竟以厚达数英寸的有机玻璃制造高音喉。业余条件下断难实现。
 七、金属材料 主要用于专业音箱和特殊场合,如舞台音箱、移动音箱、体育用全天候音箱、军事用全天候移动式音箱……。业余家们由于其金属箱体谐振频较高,声染色不易处理而极少采用。
 八、纸质材料 多为初入烧道而经济拮据的烧友所采用,也不乏高手以此作箱体并以特殊工艺增强处理,例如以环氧树脂浸渍。如制作得当,效果亦佳。
制作方法
 一、板材结合 此为绝大多数音箱包括一些极品音箱所采用的方法。工艺成熟,简便,并适于工厂化生产。
 二、浇铸成型 此法最适于混凝(港称无缝石屎)及高聚物。
 三、掏腔法 1。顶级发烧音箱,将整块名贵硬木或结实石料掏出空腔,作为箱体。可以想象此法难度很大,成本高昂。偶见于欧美纪念型产品中。2。土炮族的大地音箱。即将地上掏空,作好干燥防潮处理,再装上面板及喇叭单元。成本低,音质亦很好,作超低音重放恰到好处,唯不能移动,对住所有条件限制。高烧至此,真可谓烧到了 “家”。
制作工艺
  高保真音箱箱体内常处于急剧变化的高声压中,极易诱发杂音,谐振,造成音染,影响重放音乐的纯美。因此制作工艺十分重要。 “加固消振,避免音染”为制作工艺的八字“方针”。
 一、广泛合理使用加强筋用于音箱中的薄弱环节。箱体内各个面所成结合角处,用足量的胶,宁多勿少,粘上粗壮的硬三角木或方木棒,再加木螺钉紧固,低音喇叭背部声压级最高,极易诱发箱音,于背面板正对此处粘上一块圆形硬木板加强,材料可利用面板开孔下的余料,对比较狭长的箱体,由于板料纵横比较大,强度及刚性变差,谐振点变低,渐近喇叭或箱体谐振频率,声染色危险极大,请不对称地胶上几块硬方木棒。此举在于消除缝隙漏气,加强箱体刚性,破坏谐振,避免诱发杂音和激起箱振。
 二、箱内添加适量吸声材料如超细玻璃棉、矿渣棉、纤维喷胶棉、真空棉、次者如泡沫海棉、棉絮、棉纸、柔软的卫生纸,吸收声能,控制音箱Q值,同时减轻箱振。对于密闭箱,需塞满整个箱体。对于倒相箱,前后左右上下壁敷三指宽厚的吸声材料,并于监聴时作适量增减,以恰好抑制谐振峰为准。对于传输线式(即迷宫式),在易于产生驻波的声道拐折处敷设。对于号筒式(主要指后加载号筒式)音箱结构,于低音喇叭背后,及号筒中易产生驻波的地方安放少量吸声材料。其多寡均应依实际听音评价而定。
 三、增加箱壁声阻尼性能较简便的方法是箱体各里面浇一层1-2CM的沥青,贴敷多层高声阻尼材料(油毛毡、橡胶等)。复杂但效果更好的方法是制作双层壁,中间装入干燥除尘细沙, 或将箱体用高声阻尼材料浸润处理。此举阻断了声能向箱体的传播途径并大大降低了箱壁的Q值,对减轻甚至消除声染色十分有效。用无机物制作的箱体必须进行此项处理。
 四、箱体支撑加固此处指的是用硬方木、多孔木板或圆钢棒将前后壁及/或侧壁之间牢牢支撑,使箱壁不致被高声压激励产生讨厌的箱体声染色,多孔板兼有调Q的作用。钢棒可用具 40号以上钢车成,Φ45mm以上,两端攻出Φ8mm固定螺丝孔,必要时(如箱体较大)可加焊法兰盘,用螺丝紧固于需加支撑的两壁之间,此法据一些前辈介绍,对消除因板材强度差而导致的箱音特别有效,故单独列书。
 五、喇叭单元的固定 宜采用由外向里的固定方法,减小前腔效应。安装孔最好作沉孔处理,避免盆架凸出,造成绕射。盆架、箱体间以5-10mm橡胶垫密封隔离,以免声短路,并避免盆架振动传至面板辐射,干扰直接辐射声。
 六、采用特别的箱体内形和外形此处并非讨论音箱的声学方式,而是针对驻波,进行有效的予防。驻波的产生,会严重影响声学系统的性能。为消除驻波,破坏箱体内的平行性为其关键。如 TANNOY SIX series采用了六边形体设计。许多专业音箱采用了扇形设计(JBL MM-SERIES、AC、等等)。箱体外形对辐射特性亦有较大影响。过多过锐的棱角会产生衍射和干涉,可采用较钝的面过渡角。正面板的形状会影响服务角和相位特性,经特别设计的面板可改善之,包括曲面设计、阶梯状设计及其它特殊的形状。JBL 4208的正面板经过计算机辅助分析、设计,一反平面的传统而采用曲面,有效地改善了近声场的相位特性。BOSE301,是在精研直达、反射声技术后推出的HI-FI力作,它采用了独特的外形设计,在低音音箱的顶部削出一个斜面,安装上两只高音单元作前后不同方向上的辐射,有效地营造出均匀的音场,据称聆听立体声不再仅是安坐皇帝位时才有的"自私"享受。有消息说,一种形似大蜗牛的新型音箱,即将作为英国B&W公司的新旗舰面世。所以在设计音箱时,也应解放思想,打破传统,大胆幻想,勤于动手,善于思考。
 七、面板上敷强吸声及强声阻尼材料 盆架余振能传递到面板上,直接声辐射会反射到面板上,箱内空气劲度所产生的振动亦会 在前面板反映,凡此种种,经面板辐射,与直接声叠加、干扰,引起频率特性曲线上出现更多的波峰与波谷,相位特性劣化,高音频下尤为严重,面板贴上"重声阻尼"材料是改善的有效方法。重声阻尼材料有高密度发泡泡沫塑料、特制毛毡、及工厂特制的音响专用吸音毡等。
 八、完工后的音箱应加支撑,与地面"隔离"起来,避免声音虚胖、音场不稳、透明度差。支撑的方法有支撑架、金属脚钉、硬木脚钉等。可广泛采用不同的硬材料试验决定,以45°~60°锥度之锥尖与地面接触。
分频器制作
  分频器在音箱系统中占有很重要的地位,要保证高、低音信号准确无误地传输到各自单元而不产生干扰、失真、交调,频响曲线上不致因此产生较大的峰和谷,无大的相位畸变。目前多采用LC功率分频。至于电子分频则不在本文讨论之列。
 一、电感 业余条件下,难以找到合乎要求的磁芯,更不谈测试其线性、磁通等性能。即使是在专业条件下,亦不易找到理想的磁芯,故磁芯结构难为处处斤斤计较、过于苛刻的发烧友所容。为减小附加电阻,应尽量采用较粗的优质漆包线(无氧铜线、大晶体铜线、单晶铜线更佳),以Φ1。0~1。2mm较优,并采用计算机辅助优化设计,使在电感量一定的情况下,电阻最小,电阻阻值一般应小于十分之一的喇叭阻抗。因顺磁性物质会影响电感量,电感线圈应尽量远离喇叭磁头、固定用镙钉、支撑用钢棒等顺磁性物质,各分频元件用环氧胶胶粘方式固定,避免增加磁饱和失真,以及引起分频点漂移。电感线圈之间会通过空间耦合而造成相互电磁干扰,应尽量远离,互相以磁轴线垂直安放,高、低音分音网络各自单独置于一块电路板上并远离是绝佳的发烧法。
 二、电容 首选有定评的无感聚丙烯、聚苯乙烯等无感薄膜无极电容。避免选用无极电解电容,更不宜用有极电解反向串联代用。多只小容量电容并联使用,较单独一只大电容,其卷绕电感小得多,速度亦快的多,有更好的高频性能和音质。节约而不损发烧的办法是,仅于高、低音喇叭的信号通路上,选用以上元件,而旁路电感、旁路电容稍降低要求,用普通无极电容,较细线径的电感。
 三、接线市面上有多种优质音箱线,均可酌情采用。以芯线较粗,股数较多,含铜量较高者,铜晶体较长大者更靓声,如银线最好。注意提防假货和伪劣产品。方法以双路线 (bi-wire)或三路线(tre-wire)为佳。许多杂志均有介绍。注意引线不要影响箱体的密闭性。
结束语
  音箱制作是一门较复杂的系统工程,是介于机械工程学、声学、心理学、人机工程学之间的边缘科学技术,既是技术,也是艺术。以上各项措施,相辅相成,应在实际制作过程中,根据具体情况,对症处方,综合施用,一定能作出较满意的作品。
107 点
137 ¥
发表于 2010-8-29 11:08 | 显示全部楼层
不错,帮忙顶了。
1434 点
1389 ¥
发表于 2010-8-29 13:00 | 显示全部楼层
不知道从哪抄的!新手这么专业??
123 点
569 ¥
发表于 2010-8-29 17:44 | 显示全部楼层
顶,好心得分享
493 点
460 ¥
发表于 2010-8-29 18:45 | 显示全部楼层
有讲究,
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2010-8-29 19:32 | 显示全部楼层
好,鼓励新手,回帖
这篇文章收藏了,以便以后参考之用。
谢楼主了
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2010-8-29 20:54 | 显示全部楼层
此贴建议顶置!
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-8-29 20:57 | 显示全部楼层
好文共欣赏,疑义相与析.虽不是原创,这样的好文多贴几道却也无妨啊
102 点
102 ¥
发表于 2010-8-30 00:28 | 显示全部楼层
好东西顶个
115 点
114 ¥
发表于 2010-8-30 18:14 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。眼都看花了。
纠纷待定组 当前离线
-62 点
208 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:57 | 显示全部楼层
10# 石头0769
眼花 说明你全看完了,非常用心的看了,谢谢!~
272 点
272 ¥
发表于 2010-9-8 11:16 | 显示全部楼层
先收藏了,以后慢慢研究。
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-9-8 12:00 | 显示全部楼层
不管是抄的还是原创,反正写得都不错
贵宾
-49 点
50 ¥
发表于 2010-9-8 14:10 | 显示全部楼层
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-7-9 19:58 | 显示全部楼层
夭娆!!!!!!
199 点
193 ¥
发表于 2013-7-10 00:16 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
133 点
131 ¥
发表于 2013-7-10 05:53 来自手机端 | 显示全部楼层
顶起
