301 点
295 ¥
发表于 2010-8-28 18:33 | 显示全部楼层
  这个是在无线电杂志上看到的。刚好我有这个管子。
  请问各位图上的热补偿电路中直接串了4个温度补偿二极管,这四个二极管的电压刚好等于4个PN结电压。就算上下电阻都为0的话。这个三极管上Vce电压也因该有4个PN结电压加上一个Vbe电压。以0.6来算,就算功率管发射级电阻用0.47欧来算。我们的最底静态电流也有0.6/0.94=638MA。。这会不会有点大呀!
  呵呵。写的有点乱,不知道大家看得懂没?还请各位帮我解释一下。谢谢
301 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-28 19:20 | 显示全部楼层
哎。怎么样没人回复呀!大家要多发表自已的看法哦。呵呵。自已顶起!
311 点
309 ¥
发表于 2010-8-28 21:56 | 显示全部楼层
图纸不怎么清晰啊
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-8-28 22:34 | 显示全部楼层
没看到哪里有"4个温度补偿二极管"。
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-8-29 00:07 | 显示全部楼层
没看到哪里有"4个温度补偿二极管"。
minisoft 发表于 2010-8-28 22:34
4个3281D呗
侠之大者 当前在线
1751 点
1675 ¥
发表于 2010-8-29 09:36 | 显示全部楼层
内置二极管电压与三极管BE极电压(0.7V左右)抵消(温度补偿用的)。静态电流用RP1调节。
侠之大者 当前在线
1751 点
1675 ¥
发表于 2010-8-29 14:36 | 显示全部楼层
报歉 没看仔细 同意楼主的观点.............其中两个温度补偿二极管不用就可以了
301 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 16:56 | 显示全部楼层
7# BINGXIONG
呵呵。有的话不用就就总觉得有点不好!
因为这是无线电杂志上的一文章,他画这个图那就因该说明这个电路是可行,不知道后面发表的文章有没有给出无件的参数.呵
301 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 17:00 | 显示全部楼层
3# roc2987
点击一下图片就可以看到大图,因为截的图片。不好意思!
386 点
378 ¥
发表于 2010-8-29 17:44 | 显示全部楼层
你算出来的电流638MA,还是一个对管的静态电流,图上是两对输出管并联,所以输出级的静态电流还要Double,如果觉得电流过大,也可以像7楼说的用两个二极管,然后输出级的静态电流在通过RP1来调。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-8-29 19:25 | 显示全部楼层
偏置电路没有直接挂在上、下推动管的基极,LZ的算法有商榷的余地。关键要看49810的内部电路对该部分是否作了处理。
344 点
344 ¥
发表于 2010-8-29 21:43 | 显示全部楼层
热补偿电路是在环境温度变化时,自动控制静态电流,使其稳定在一个合适的值域。
它们不会影响静态电流的大小。
301 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:44 | 显示全部楼层
12# zagyx
老大你这话讲得我就糊涂了,它是稳定电路起热平衡的作用!可是我们后面的功率管的静态电流也是靠它来调整的呀!建义你再去看看书,呵呵,可别把我教乱了!
301 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:48 | 显示全部楼层
10# zhxhui
我们所说的静态电流不是都是指一个管子的电流吗??
GMT+8, 2025-8-27 11:14 , Processed in 0.380107 second(s), 19 queries , MemCache On.
