- 726
- 1239 小时
- 2015-6-7
- 50
- 4428
- 1936
- 726 点
- 577 ¥
- 2005-5-30
不好意思,周末陪女儿玩,现在才看到图,兄弟的板买的是成品,暂且不说PCB的设计问题,因为现在有很多PCB的底线排布不妥当,如果用毫伏表测试时觉得噪音电压很小的话,前级的微弱噪音通过后级的放大后,在灵敏度较高的扬声器上背景就不安静了,呵呵,兄弟要解决噪音的问题可以用下面几个方法,第一,先把线路整理一下,PCB上的地线没法整理,那连接线的地线就要好好的整理一下,高低压线路不要一把抓,具体的可以参考老鸟门的整线经验,第二,如果线路经过整理后问题还是依旧,可以用逐级排除法,看看电流声的来源是在那个放大部分产生的,检查下各个点的工作点是否正常,第三,前级对电源的波纹系数要求很高,我看您图上的电源是6Z4类的电子管整流加两级滤波组成的系统,您如果您的动手能力可以的话,建议可以多加两级的CRC,加强一下电源的滤波效果,还有就是,如果您不介意用直流稳压点灯的话,我建议您用稳压模块直流点灯,这样灯丝的噪音能控制的比较好些,如果在试验过这么多的解决方法后噪声依旧的话,我还是建议您把板换了,既然有元件,自己重新规划一块板,看看问题是不是能很好的解决,电子管前级的噪音不是一般说的那样好控制的,要花很多心思,兄弟多参考一下坛里的版主的资料,多看下搭棚高手地线的排布,相信机器有个宁静的背景不是难事。呵呵 |
