[分立前级] 山寨马机SC7前级,第一次画PCB
[复制链接] 查看: 10252|回复: 37
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2010-8-25 22:39 | 显示全部楼层
第一次画PCB,山寨马机SC7前级,音量控制用PGA2310,贴片的,在板背面,2310板上留有外接控制接口,和并联口,
加入了DRV134作单 端平衡转换.画板负反馈忘画了, ,音源 切换5V的电压画到接地上去了,其它的倒没什么问题.
但布线就差死了.
板上用到的970/2240就没有配对,声音嘛,比现在用的797前级好些.
线路图如下:
参与人数 1经验 +20 收起 理由
HQ + 20
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:41 | 显示全部楼层
1# 晴风雨
实图"
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-8-25 22:44 | 显示全部楼层
用心良苦呀。
1450 点
1377 ¥
发表于 2010-8-25 22:45 | 显示全部楼层
这种板的颜色我喜欢,声音如果,能有马机的那种高频吗???/
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:49 | 显示全部楼层
还有4套前级板,和4套后级板,需要玩的跟贴,免费送,但快递顺丰到付.前极板和后级板只能选 其中一套,前级板我装 了,就我上面说的两个BUG,容易解决,后级板我没空装了,不知BUG如何.
板上已知的BUG如下,请务必注意:
前级板:
  1.负反馈没接,请参考电路图来接,建议3倍放大就可以.
  2.板上SELECT的第1脚要断开接地,这个是音源选择控制.接到5V的电源上,板背面已画好连接线,对着连就可以了.
  3.电源板走线有喷锡装散热器时注意防止短路[
       4.稳压要接上负载才起作用,可以接个LED,如我前级板上的/size]
后级板:
  1.红圈处的970/2240标反了.
  2.UPC1237第1脚要接地.
  3.降压电阻220R改为47R应可以了.
  4.电源板上的稳压电源应改成+/-22V输出的,将稳压板上的几个元件变动一下
    16V稳压管改成24V的,220R改成330R,47K改成68K.
  5.电源板走线有喷锡装散热器时注意防止短路(考滤不周啊
  6.稳压要接上负载才起作用,可以接个LED,如我前级板上的
大家都想看一下后级板,就上个图:
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-8-25 23:05 | 显示全部楼层
还有4套 ?我先报个名 。我要后级PCB。。LZ可以的话请加QQ 429104421
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-8-25 23:21 | 显示全部楼层
先回帖感谢LZ  咯 。。
1450 点
1377 ¥
发表于 2010-8-26 01:47 | 显示全部楼层
给我来一套前级,谢谢!!!
226 点
226 ¥
发表于 2010-8-26 02:04 | 显示全部楼层
阵容强大。报名。不知道能不能轮上!
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-8-26 02:13 | 显示全部楼层
报名来一款前级!
588 点
531 ¥
发表于 2010-8-26 04:26 | 显示全部楼层
要1套前级,谢谢
155 点
149 ¥
发表于 2010-8-26 06:01 | 显示全部楼层
不知道还有没有前级PCB板,有的给我一套,谢谢!!!
业余侠客 当前在线
425 点
415 ¥
发表于 2010-8-26 06:38 | 显示全部楼层
报名要一套前级板PCB,有的话,请短信给我,谢谢!!!
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2010-8-26 08:24 | 显示全部楼层
我要个后级吧
1185 点
1184 ¥
发表于 2010-8-26 08:48 | 显示全部楼层
报名前级,谢谢
1185 点
1184 ¥
发表于 2010-8-26 08:49 | 显示全部楼层
报名前级不行就后级,谢谢
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:19 | 显示全部楼层
以送完,后面的就没有,不好意思.请订了的PM地址
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:21 | 显示全部楼层
11# liang1982
请PM收货地址和电话
122
版主 当前在线
11483 点
10494 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
PGA2310,有编程和控制板?
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-8-26 09:54 | 显示全部楼层
谢谢!已PM!
GMT+8, 2025-8-27 11:16 , Processed in 0.364857 second(s), 18 queries , MemCache On.
