175 点
56 ¥
发表于 2006-10-28 01:57 | 显示全部楼层
J版,请教改和田冒线路
J版,请教改和田冒线路
<p></p>看上和田冒线路,想去掉一级放大,只保留一级放大和SRPP输出。有没大问题? <p></p>去掉一级放大后那个大环反馈是弃掉好,还是设法保留为佳?若保留如何处理? <p></p><p></p><p></p><p></p>另在坛子找到MJ耳放图,和心中的结构类似,应该有参考价值。请J版点评下。刚玩胆,不论音色,先保证指标。 <p></p>原帖地址http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&amp;ID=7468&amp;replyID=&amp;skin=0 <p></p><p></p>MJ原图
J版,请教改和田冒线路
J版,请教改和田冒线路
<p></p><p></p><p></p>coolzyp前辈6n3、6n6实做图
J版,请教改和田冒线路
J版,请教改和田冒线路
<p></p>
175 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-29 05:13 | 显示全部楼层
<p>我做前级,不是耳放。</p><p>
我认为和田贸 不是很好的线路,不妨采用其他线路</p><p>
</p><p>J版可否推荐几个参考下?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-28 20:23 | 显示全部楼层
<p>我认为和田贸 不是很好的线路,不妨采用其他线路</p><p>这两个线路我都不太欣赏</p><p>至于耳机放大,还是采用变压器输出为好,低输出阻抗不等于长时间输出能力</p><p>如果要去掉第一级,就不需要施加反馈了</p>
纠纷待定组 当前离线
酶米下锅
-147 点
-165 ¥
发表于 2006-10-28 11:37 | 显示全部楼层
你说的2个图都行,和田冒线路已经很经典了,还是保留为佳。对声色不太满意可以调整大环反馈。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2006-10-31 05:57 | 显示全部楼层
<p>J版,我也想做个“AX7单级放大加缓冲”的线路,敢问如果论坛线路要去掉一级放大的话。。。。</p><p>因解码器输出也不弱,平时一般直驳后级尚比较满意,只是有些录音电平低的碟感觉还是加个前级稍好(并非音量不足而是味道没出来)。</p><p>所以,论坛线路如果改 单级放大+阴级输出是否可行?主要问题是什么?(增益不要太高,也不想通过加深反馈解决)</p><p>&nbsp;</p><p>另外,刚按一楼思路将和田帽砍了第一级,类似MJ线路,搭好试了下,粗听基本还可以,等多听下再说。(感觉增益还是过高不少,估计加适量大环反馈后都会过高)实图如下:(解码输出有耦合电容故未加输入耦合)</p><p>&nbsp;再问J版,红圈一级属SRPP还是阴出(貌似srpp却与srpp不同)?此级增益约为多少?</p>
J版,请教改和田冒线路
J版,请教改和田冒线路
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-30 21:39 | 显示全部楼层
<p>那个电路12AX7问题不大,关键在电源,还有输出的12AX7可以用好些,其他问题不大</p><p>电容也需要留意一下</p>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-30 21:29 | 显示全部楼层
J版,论坛前级我是有个搭棚计划的,就是三个好的12AX7实在太贵了。买不起啊。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-30 14:03 | 显示全部楼层
<p>我觉得论坛的前级线路就比较好</p><p>认真制作都有比较好的效果</p>
175 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-29 22:20 | 显示全部楼层
T上去
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2006-11-1 11:28 | 显示全部楼层
<p><font size="2"><font face="宋体">
J版,请教改和田冒线路
J版,请教改和田冒线路
</font></font></p><p><font size="2"><font face="宋体">终于在《高保真音响》1997年7期查到,这种结构<font color="#800000">缓冲器“名为</font></font><font color="#800000"><span lang="EN-US">Double-Cathode Follower</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">。</span><span lang="EN-US" style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span><span lang="EN-US">Double-Cathode-Follower</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">是有</span><span lang="EN-US">Active Load</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">的影子,其好处是输出阻抗比普通的缓冲器低了</span><span lang="EN-US">11</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">/</span><span lang="EN-US">12</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">,比一般缓冲器的动态和特性表现更好,掌握能力更高,”</span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#800000"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">但除此再没找到更多资料。请问J版,这种“双阴极跟随器”结构和普通阴极跟随器一样、无电压增益么?</span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#800000"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">如有,按上图参数(仅此一级)增益大约多少?如何计算?</span></font></font><br/></p>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-31 14:45 | 显示全部楼层
<p>我有NEC 12AX7,Miniwatt 12AX7(长屏、短屏)都有,RCA 7025(橙字和白字),RCA 12AX7(红字),德跟滑屏,大盾合金柱短屏。不知怎么搭配好?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-31 12:02 | 显示全部楼层
<p>有一个事实是,前级几乎不怕深度反馈</p><p>12AX7的单级放大量都很大,基本没有太好的应用</p><p>论坛的图纸关键是输出级的12AX7要好,还有你的电容一定要讲究一些</p><p>红圈部分和阴极输出器基本意义一样</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-2 10:50 | 显示全部楼层
<p>我不太喜欢正负半波推挽输出的电路,也没解决正负半波输出阻抗不同的问题</p><p>前级其实也不用多少输出能力,实用性一般</p><p>其他都和普通阴极输出器差不多,意义不大</p>
GMT+8, 2026-4-17 13:26 , Processed in 0.192267 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
