2 点
2 ¥
发表于 2010-8-23 23:33 | 显示全部楼层
我购买的是mini usb dac mk2的成品,接12V电源时工作良好;按论坛上提供的方法拆除电源部分之后改接扩展电源,通电后无声,并且感觉耳机输出有直流偏置。拆机查线,发现+V/GND之间仅有4.9v左右,LM1117-5v输出不到2.5v;负电源-V/GND正常,为-9.8v,LM1117-3.3v电压也正常。扩展电源接入之前曾经测过电压正常,空载时为+9.8/-9.8v,为了确认,把电源拆下,重新测空载,仍为+9.8v/-9.8v。看起来象是电源问题,一接负载,电压就被拉低了一半。这种情况应该如何继续检查?什么部位出问题的可能性最大?先谢谢了。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:30 | 显示全部楼层
刚刚给扩展电源加上1K的假负载重新测试电压,发现电压正常为+9.84v/-9.84v,这样看起来电源好像又没有问题。断开电源后,测试+V/GND和-V/GND之间的静态电阻,分别为6.8K和6.2K左右,肯定没有短路之类的状况,请高手指点可能导致电压被拉低的原因。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 14:16 | 显示全部楼层
今天发现将L7806CV拆下后+V/GND电压维持在+9.8v,只要装上7806电压就落到5V左右,继续请教是什么原因?难道是7806烧坏了?打算买一只7806换上试试。
