- 14140
- 8269 小时
- 2025-6-18
- 200
- 11
- 3
- 11087
- 11
- 14140 点
- 3152 ¥
- 2004-3-16
单元的额定阻抗。
这是指纯电阻的阻值,意即单元在某频率时,电感被抵消而得到的最低阻抗值。 近似等于音圈的直流电阻。 (≈1.1-1.3倍直流阻值)。
单元的感抗由线圈的本身感抗和振动产生的感抗组成。在越低频时单元振幅越大大,所以此时可以看到阻抗曲线急剧上升,并在其达到最大振幅(即导致最大振幅的谐振点)达到顶点。 而当频率升高时,单元线圈自身的电感将越来越大,形成向上的曲线。 而振动产生的感抗和线圈的本身感抗在曲线最低点相互抵消,此处即为单元的额定阻抗。
谐振频率(211字节)(石牌,12-15 12:38 阅读:2)
喇叭的折环和定心片犹如弹簧,锥盆和音圈犹如弹簧上的重物。这样这个系统就有一个谐振点,此点弹簧会产生最大振幅,弹簧越软(即所谓顺性高),锥盆质量越大,谐振频率越低。 谐振频率是单元的低频重放下限。(接着12db下降)
单元的品质因数(164字节)(石牌,12-15 18:45 阅读:0)
表示阻抗曲线在谐振峰附近的尖锐程度。一定程度反映单元的阻尼特性。
等效容积:
单元装入箱体后,当一定容积的箱内气体的压缩弹性与单元弹性相等时,此容积称为等效容积。
2004-3-21 21:27:41 小钳子 Edited
