[其他] M7灵异事件,求教!
[复制链接] 查看: 6878|回复: 25
196 点
194 ¥
发表于 2010-8-23 10:27 | 显示全部楼层
昨天把M7的200W电源牛换成了300W的,结果左声道出现杂音,我没动其他电路啊!不知是什么原因?高手救我!
465 点
505 ¥
发表于 2010-8-23 10:38 | 显示全部楼层
牛不好,你再换回来试下
695 点
683 ¥
发表于 2010-8-23 10:39 | 显示全部楼层
牛漏磁太大了吧,试下将牛放远离电路板试试
1671 点
1637 ¥
发表于 2010-8-23 11:24 | 显示全部楼层
给牛加个牛罩看看。测试的话就用条长的线,将牛放进铝锅里屏蔽起来试试,很简单。
101 点
101 ¥
发表于 2010-8-23 13:35 | 显示全部楼层
我也试过换大牛出现杂音,调整下中点电压试试
776 点
717 ¥
发表于 2010-8-23 15:32 | 显示全部楼层
调整下牛的方向,就是转个角度看看
196 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:35 | 显示全部楼层
3# 风逸云
试了,没变化。
196 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:47 | 显示全部楼层
此牛还是200米收的
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-8-23 15:53 | 显示全部楼层
把电源线对调一下试试看
或者把牛用绝缘的材料垫高一点不要距离底板太近
低烧
206 点
206 ¥
发表于 2010-8-23 16:04 | 显示全部楼层
七月十四``出现这事正常``
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
120 ¥
搬个凳子坐看
196 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 16:35 | 显示全部楼层
此牛图片http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... htvGkxcoyL3bPqx%2FI
应该不会那么差吧
196 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 17:00 | 显示全部楼层
5# QUAKE
晚上回去试试,谢谢
278 点
198 ¥
发表于 2010-8-23 22:39 | 显示全部楼层
吓吓
196 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 15:26 | 显示全部楼层
按上面的方法都试过,不行,难道真的是牛不行?可为什么只有左声道有,右边的非常安静(耳朵贴在音箱上都听不到),
53 点
153 ¥
发表于 2010-8-30 15:56 | 显示全部楼层
635 点
337 ¥
发表于 2010-8-30 17:28 | 显示全部楼层
还没折腾好??你把牛在换回去啊.没问题的话肯定是你那所谓带AUDIO 300W的牛有问题.
172 点
168 ¥
发表于 2010-8-30 17:44 | 显示全部楼层
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-8-30 17:48 | 显示全部楼层
把线整理一下。一般就OK
196 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:55 | 显示全部楼层
次级输出线太长会有影响吗?此牛线比原来的长!
GMT+8, 2025-8-27 11:18 , Processed in 0.228367 second(s), 15 queries , MemCache On.
