[DIY制作] 车载低音炮功放改电压
[复制链接] 查看: 10879|回复: 15
65 点
65 ¥
发表于 2010-8-23 08:29 | 显示全部楼层
这是车载低音炮功放电路图
能不能把我圈起来的地方去掉
接一个环变直流30V输出到那三个点上,可以吗?
如果去掉494控制电路
对后级放大电路的稳定有没有影响?
请高手帮忙
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
120 ¥
发表于 2010-8-23 09:29 | 显示全部楼层
学习,,路过,,顶一下
766 点
601 ¥
发表于 2010-8-23 10:27 | 显示全部楼层
改了以后就不能在车上用了
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:50 | 显示全部楼层
改了以后就不能在车上用了
wzp 发表于 2010-8-23 10:27
闲置的一个10寸车载低音炮
就是改了做家用的
1671 点
1637 ¥
发表于 2010-8-23 11:20 | 显示全部楼层
看那原理应该是12V的升压电路,至于升到多少伏,你测一下看能不能用30V的替代?
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2010-8-23 12:13 | 显示全部楼层
应该没问题,前级部分带稳压的,现在的管子工作电压远超+-30V,为保险起见先在电源串只60瓦灯泡才试机
682 点
597 ¥
发表于 2010-8-23 12:22 | 显示全部楼层
先接12V的电压使其工作,量一量升压的电压是双的多少伏,再找个接近的电源代替就行,建议加个喇叭保护电路,因为原来的保护是控制升压电源的。
50 点
50 ¥
发表于 2010-8-23 12:24 | 显示全部楼层
进来学习。。。
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-8-23 12:28 | 显示全部楼层
这是一个开关稳压电源,12V变正负双电源电压的,接上12V的电压(最好是电瓶)测量一下输出电压,根据该电压再用合适的电源变压器,别忘了用双电压输出的
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:32 | 显示全部楼层
39度5 发表于 2010-8-23 12:28
是双直流30V
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:33 | 显示全部楼层
gaoyf75 发表于 2010-8-23 12:22
我试过了,是双直流30V,可不可以把T12和T13去掉不用
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2010-8-23 12:56 | 显示全部楼层
割下的部分的扔给我
1629 点
1407 ¥
发表于 2010-8-23 16:45 | 显示全部楼层
如果改了在家里用了的t12与t13是保护用的拆了可以的。就是要看一下电源滤波电容耐压是多少35v的可以25v的就要降压了。
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-8-23 18:13 | 显示全部楼层
71 点
280 ¥
发表于 2010-8-24 10:59 | 显示全部楼层
路过,学习了
682 点
597 ¥
发表于 2010-8-24 18:55 | 显示全部楼层
T12和T13是保护的部分,应该去掉不用。
