115
3160 点
2136 ¥
发表于 2010-8-21 23:23 | 显示全部楼层
    上回我发表了PC HIFI杂谈之一、二,分析了玩PC HIFI的原因,以及它的优缺点和一些提升PCHIFI系统性能的要点,得到很多朋友的支持。这回,结合我上次谈到的观点,说说我的搭配和详细理由。当然,设备的选择要根据经济条件,个人喜好来搭配,我这里贴出来仅供参考交流,也欢迎广大PC HIFI发烧友提出批评建议。
    首先,我平时以听流行人声为主,喜欢直白,音染少的风格,且本人自小喜欢唱歌(也是流行风格为主),因此需要同时兼顾录音混音及一般音乐制作(好在现在普通的专业声卡,尤其是昂贵的声卡,都是为了音乐制作而设计,单纯设计输出的声卡几乎没有。而且一般来说,输入输出的品质是相当的,能用上输入当然更抵值)。本人月薪固定2500左右,因此选择声卡也不能太贵,只能在千元左右选择,但又要符合我在“PC HIFI杂谈之二”里提到的要求。最终长期选定的就是JULI@,支持数字输入输出,支持到24bit192k(还另有一光纤输出支持到96k),支持ASIO,支持目前所有操作系统,包括VISTA、WIN7。如果以后有钱,当然下一目标是AES16了,再下一目标当然是AES32了,哈哈,非纯数字卡不要。
这个声卡分上下部分两个卡,上部分其实就是AD、DA,我用不上板上的AD、DA,拔掉,就把下面部分当做个纯数字声卡,加上两个RCA插座,搞定。因为在机箱里,就不拆下拍照了。
    其他部分,能DIY的尽量选择DIY或者DIY产品,为了节约成本。比如,DAC我买了音响艺苑9周年,刚刚把PCM1798换成PCM1794:
      焊接技术差点,不好意思,总之接通了:
    功放是自己DIY的晶体管甲类,大概10W,音质还过得去,功率在房间里是完全够听了,因为我也不听大动态的音乐。
    箱子自然是录音棚里喜欢的YAMAHA NS-10M,直白,干净,是我喜欢的风格:
    耳放和耳机,清华TW-J1推森海HD580,没什么说的,中归中矩,听人声很合适,当然也比较适合混音监听:
    下面说到ADC,自然是论坛里PETER5532做的ADC2492了(外壳久久没有出炉,一直裸体到现在,估计下周可以给它穿上衣服了),支持24bit 32k-192k的模拟-数字转换,用的IC也是目前目前音频界里最好的IC——AK5394,不过在时钟的晶震上小气了一些,我自己换了1PPM温补晶震。注意,提高ADC的品质,对于提高放音质量也有明显好处,因为声卡可以工作于ADC输入的信号中所提取的时钟信息(详情请看“PC HIFI杂谈之二”)。这时候,声卡和DAC工作的时钟,实际都来源于ADC。
    另一台百灵达的SRC2496,是用来做歌手监听的DAC和耳放用的。因为JULI声卡还有一光纤输出,实际占用通道和同轴输出是一样的,这个口刚好可以连接SRC2496。而且SRC2496还可以显示当前系统采样率,只要拨动ADC2492上的采样率选择开关改变ADC的采样率,声卡和SRC2496上都会对应显示目前的采样率(SRC2496的“CLOCK”选择DIG IN,也就是时钟来源于输入的数字信号,这时候它的“SAMPLE RATE”按键无效,当然也可以直接从ADC中引出WORD CLOCK输入SRC2496的WORD CLOCK IN),而且三者是一致的,这就尽量做到了ADC、DAC、声卡三个设备的时钟同步。
    说说录音部分,没什么特别了,就是一个FOCUSRITE TRAKMASTER PRO话放,RODE NT1000话筒。话筒输出的模拟信号进入话放,话放输出的模拟信号进入ADC,ADC转成数字信号,输入声卡。选择话放,尽量是带压缩的,因为ADC很怕过载,超过能够承受的模拟电平,就会直接切掉,造成大失真。
    歌手监听耳机用了SUPERLUX HD662B,暂时找不出音质过得去又更便宜的全封闭耳机了。以下是话筒和耳机图:
    数字线全用秋叶原,咱追求不起高烧。声卡的所有连接线就是三根:一同轴入、一同轴出,一光纤出:
    整个系统用一个DIY的净化电源,这是无电感的净化电源,抄袭隆宇的,虽然人家吹牛B很厉害,但是确实有好的地方还是可以搬来用的,这个电源对功放的影响很大,经过和不经过有可闻的差别。这个净化电源电路在“音响DIY”版已经有人发过了,需要制作的可以去搜索。
    另外说到刻录问题,为了刻录DVD和高品质的CD,我装了两台光驱,一个是LG的(型号不详,二手的),专刻视频DVD或者数据DVD、CD,一个是TEAC-58E,专刻音频CD。
    目前我以翻唱为主,现在最好的交流方式当然是上传网络互相分享了。但是还有个好方法,就是用电磁波,所以通过论坛买了一些板子,买了12V10A的开关电源,准备组装50W立体声调频发射机,当然未必能成功,毕竟高频电路是个很复杂的东西,没有频谱仪和高品质天线很难高效率的把该有的功率发射出去,50W的功率,理论发射距离应该是超过30KM的。
    注意看里面有个MINI DAC,小明做的玩意,音质还不错,准备放到FM发射机里,以后我这台发射机将支持模拟输入和同轴光纤数字输入,哈哈~
    我的桌面一览:
    设备整体连接图:
    目前我的配置能进行24bit96k及以下的放音、录音、混音,升级192k也很容易,目前实际就是DAC不支持。
听歌多了,自己也开开嗓,今天录了一段,坛子里有喜欢玩录音的也欢迎交流和提出宝贵意见(升级设备的意见就免了,虽然钱不是问题,但现在的问题是没有钱!)
歌名叫做《好听》,本人比较喜欢许茹芸的歌,因为觉得好听。
在线听:http://fc.5sing.com/2583336.html
16bit44.1k  WAV格式下载:
http://www.rayfile.com/files/6dc ... -961b-0015c55db73d/
参与人数 2经验 +30 HD币 +50 收起 理由
wzy728 + 50
love958 + 30 原创内容
154 点
208 ¥
发表于 2010-8-22 02:39 | 显示全部楼层
雅马哈的白盆是在是YY
778 点
879 ¥
发表于 2010-8-22 04:02 | 显示全部楼层
路过 顶顶
230 点
230 ¥
发表于 2010-8-22 13:13 | 显示全部楼层
伴奏自己做的?
230 点
230 ¥
发表于 2010-8-22 13:14 | 显示全部楼层
这是Cubase?
115
3160 点
2136 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 14:47 | 显示全部楼层
界面上是NUENDO,不过其实很少用,现在录音混音都用SAWSTUDIO了,相对NUENDO、CUBASE还有一些优势的
329 点
213 ¥
发表于 2010-8-22 19:20 | 显示全部楼层
不同的人需求是不一样的!楼主的这套我觉得对相当部分人来说也是不错的参考。对于我来说,最重要的是听音乐,看电影和玩游戏都要兼顾,声卡的选择就不会选专业声卡。我手中已有一声卡,倒是还没有中意的外置DAC。
37 点
37 ¥
发表于 2010-8-22 22:18 | 显示全部楼层
喜欢白盆
115
3160 点
2136 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:36 | 显示全部楼层
LiYuanZhi 发表于 2010-8-22 19:20
说得是不错,但是目前非专业声卡,品质又不错的,我好象没见过
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-8-24 23:00 | 显示全部楼层
感觉LZ的功放,,,一般,其他的都厂机了。。。
还有,那个FM的,是啥频道的,这个可不是乱玩的,,,,
316 点
316 ¥
发表于 2010-8-25 10:47 | 显示全部楼层
楼主唱的太好了,赞一个
72 点
72 ¥
发表于 2010-8-25 23:07 | 显示全部楼层
实在不好把LZ的声音和文章一致起来。
看文章,是技术类。听声音,好腻啊!
333 点
333 ¥
发表于 2010-8-26 01:14 | 显示全部楼层
玩到楼主这个境界不容易啊!
333 点
333 ¥
发表于 2010-8-26 01:21 | 显示全部楼层
强烈要求楼主将翻唱歌曲制成cd发表到无损音乐区
17 点
17 ¥
发表于 2010-8-26 23:03 | 显示全部楼层
羡慕LZ的DIY水平,顶
低调
439 点
443 ¥
发表于 2010-8-27 11:48 | 显示全部楼层
不错,是一种乐趣
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-8-27 13:06 | 显示全部楼层
LZ,你的伴奏是在哪里找的呢???网上找的伴奏都不怎样,很多都是在原文件删减人声而来的。
是midi文件,然后自己配音色吗?midi文件也很多找,要自己太有难度了。
204 点
204 ¥
发表于 2010-8-27 13:17 | 显示全部楼层
lz渣焊工
115
3160 点
2136 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:28 | 显示全部楼层
lter15 发表于 2010-8-27 13:06
不是,这个是原CD上就配有一首纯伴奏的,我没有做升降调处理,所以伴奏音质还是CD音质的。
145 点
138 ¥
发表于 2010-8-27 15:35 | 显示全部楼层
看起来很专业的样子
