[胆机制作] 胆机搭棚技术的精华所在
[复制链接] 查看: 12939|回复: 16
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2010-8-21 11:31 | 显示全部楼层
不知道发烧友注意到没有,世界上大多数高价位音响器材,在宣传上都号称其采用搭棚式焊接技术,特别是高价位胆 机,几乎都在使用这一费时费力的做法,而舍去普遍应用的印刷线路板。这么做的好处主要是为了进一步提高放音的音 质,使电路间的走线更趋于合理。实践证明:搭棚式焊接确实在声音的表达上更为出色。因此,也是业余发烧友动手制作 派的实验对象。
    传统的印刷电路板焊接,由于结构紧密,美观,体积相对小巧,又便于机械焊接,所以是电子领域的主流。但是,印 刷电路板由于是利用绝缘板上敷着一层铜皮做为导电物,而铜皮的质量氧化程度,N系数及其厚薄,都有一定的限度,为了美观整齐,厂家大都以电脑排板设计绘制,它们的铜皮导通径转角都尖锐,且粗细不能绝对一致,电流在流过这些地方 时并不顺畅,并且电路板本身的电阻也不可能象搭棚式随意选取,而相邻铜箔间的电容成份也无法做得很低。以胆机为 例,在电路板上很容易在尖锐的转角及高压很近的铜箔部位产生打火放电造成毛病,由于胆机的内阻及供电电压都很高, 电路板铜箔间的分部电容也会对其产生影响,而损坏声音重放的透明度等指标。在胆机的设计制作中,为了减少干扰提高 信噪比,均要求栅极的栅漏电阻以最近的方式与输入栅极相连接,最好直接焊到栅极的管脚上,而阴极的电阻也同样要求并最好与栅漏电阻在同一点接地,也减少其间的电位差,这在印刷电路板上就很难做到,而利用搭棚式焊接,却可以轻而 易举的实现。其实,不光是胆机,对于晶体机也存在上述以外的一些弊病,甚至对于音箱内的分音器,喇叭间的连接线,都有很大的影响。现在大部分音箱的分频器,都不例外的采用印刷电路板制作,虽然整齐美观,但导电铜箔的影响也是存 在的,因为,音箱的分频器往往要通过很大的音频电流,电路板铜箔的截面积不可能做得太大,这样就会损耗部分功率, 就算你把截面积加大到一定的程度,但铜箔的品质到目前还没听说过有6N到会N的高纯度,这对当前的发烧概念来讲,或 多或少会在发烧友心中留下一点遗憾。阿理音响器材厂在这方面曾作过大量工作及对比,并毅然舍去了电路板装配,全部 使用搭棚式结构,使电路的工作更加协调顺畅,音质有了进一步的提高。
     所谓搭棚式制作,就是以不同质量粗细的导线在每个连接部位直接跳线焊接,或靠元件的引了头直接绞合焊接,大电 流用粗线,小电流用细线,由于线间都有绝缘层间隔,自然不会形成短路,但搭棚制作的技术比较高难,要注意各导线间 的走向,避开能产生耦合干扰的平行排列,合理的安排整机的接地点,整体的布局排列,越直观简洁越短效果越好,设计 合理可以把电路的电阻减至最低,使电流的流通更加畅通无阻,分布电容在搭棚式焊接中也可以做得很低,使相互间的干 涉进一步减少,提高了放音质量。 技术高超的搭棚式焊接,是靓声的灯交流电子管收音机,几乎无一例外的采用搭棚式焊接技术来制作,现在普及的晶体收 音机、收录机,在音质音色上与其相比,也望尘莫及。
    由于搭棚式焊接制作,均要靠手工及高超的技术来保证,因此,比起印刷电路板来,它们的制造速度慢好多倍,成本 及价格节节增高也就随之而来,也是意料之中的结果。
    也有采取混血式制作的成功典范,即印刷电路板与搭棚式相结合的产物,主体用印刷电路板设计制作,关键部位采用 人工另外搭棚焊接再组合的方式。这样,即可降低成本提高功效,又不牺牲音质的表达能力,也是一种聪明的做法。著名 音响名牌Sonic Frontiers就是其中的姣姣者。
627 点
653 ¥
发表于 2010-8-21 11:35 | 显示全部楼层
字体是不是太大了?你选了最大号的字吧,能不能缩小一点?谢谢
在胆机界谈搭棚或电路板制作 都没有什么意思的  优点 缺点大家也明白
627 点
653 ¥
发表于 2010-8-21 11:38 | 显示全部楼层
国产珠海斯巴克公司很多胆机的确是保持手工搭棚形式的  该公司早期的一些贵价前级放大器是电路板制作的
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-8-21 14:28 | 显示全部楼层
这也叫胆机的精华?未免太儿戏了吧?胆机放大器的精华就是在于搭棚而已?
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-8-21 14:41 | 显示全部楼层
有广告嫌疑哦。:)
618 点
618 ¥
发表于 2010-8-21 16:12 | 显示全部楼层
文章很好,舒畅易懂。只是欠点....!
107
231 点
192 ¥
发表于 2010-8-21 16:30 | 显示全部楼层
不错!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
18 ¥
发表于 2010-8-21 17:26 | 显示全部楼层
good!!!!!!!!!!!!!
348 点
353 ¥
发表于 2010-8-21 21:07 | 显示全部楼层
有广告嫌疑哦。:)
484 点
513 ¥
发表于 2010-8-21 22:15 | 显示全部楼层
世界上是先有鸡还是先有蛋?
争这个有意义吗?
业余手机制做本人认为主要是胆机电路不是太复杂,适合手工制做,
另外PCB板制做业余制做条什受很大限制,如做双面板及多层板
我相信选择好的板材及有好的制做条件并不会比搭棚做得差。
490 点
510 ¥
发表于 2012-3-21 20:48 | 显示全部楼层
标记下~ 没有任何技术探讨~
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-3-21 20:53 | 显示全部楼层
业余还是搭棚方便些。。。。
324 点
316 ¥
发表于 2012-3-21 21:12 | 显示全部楼层
楼主好象是在找砖拍,早些的胆机和晶体管全部采用搭棚,是因为pcb还没发展起来,为什么非要跟音质扯上关系。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2012-3-22 00:40 | 显示全部楼层
348 点
317 ¥
发表于 2012-3-22 07:05 | 显示全部楼层
83 点
83 ¥
发表于 2012-3-22 09:57 | 显示全部楼层
谢谢介绍,我试试看。
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-3-22 10:32 | 显示全部楼层
该机应该是浙江某地的产品型号为XD845MKIII单端 我去过该厂的制作间 ...........
