[音频测量] 测得银笛箱子频响曲线
[复制链接] 查看: 6811|回复: 14
260 点
234 ¥
发表于 2010-8-20 00:36 | 显示全部楼层
银笛YD203-1506X2低音 YDQG8-1高音  hifi101分频  箱体25升 内尺寸 宽20  高41 深31cm
导管直径5cm 长15cm  测得频响曲线如图
频响不平 5000和10000还有谷
求高手指教 啥原因啊??
118 点
118 ¥
发表于 2010-8-20 00:43 | 显示全部楼层
请楼主先产将高低音喇叭一个一个的测量,然后再合成看看情况如何?
118 点
118 ¥
发表于 2010-8-20 00:46 | 显示全部楼层
如果测量有不明白也可以搜索论谈里的教程。
118 点
118 ¥
发表于 2010-8-20 00:52 | 显示全部楼层
希望是你测量不当或分频器问题。要不然你这高低单元组合就得放弃了。
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-20 01:01 | 显示全部楼层
4# 过三家
谢谢  没有仔细测  听感上确实有失真的地方
明天再仔细测下  我是按远近场加导管最后合并的  箱子也接了分频
不明白高低音单独测  是什么意思?
118 点
118 ¥
发表于 2010-8-20 01:23 | 显示全部楼层
高低音单独测量;就是把高低音喇叭分开,一次只测量一个喇叭的频响曲线。
118 点
118 ¥
发表于 2010-8-20 01:25 | 显示全部楼层
如果在不接分频器测量高音喇叭10000HZ还是有这么深的谷那就要换高音喇叭了。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-20 06:40 | 显示全部楼层
分频器的原因可能性比较大,拆除分频器后再测量下~
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-20 15:00 | 显示全部楼层
9# 唐宋园
仔细测的结果是这样滴
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 13:08 | 显示全部楼层
12# 于可
大哥  发广告的 ?
场合不太合适吧 ??
592 点
574 ¥
发表于 2010-8-22 13:44 | 显示全部楼层
那个时间窗开太大了,测高音段估计不可信。来个3ms的测量结果看看,如果还那样的话,就不太正常了。
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-24 00:38 | 显示全部楼层
13# wdyinter
高音是用的6ms 70多cm  低音和导管用的100ms 5cm左右
稍后再研究下仔细测测吧
260 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:08 | 显示全部楼层
8# wzy728
分频的目的 不也就是把频响搞平吗
所以一直带分频测 高音部分从4000开始衰减到5000
低音部分上升缓慢 把导管弄短点是不是能好点呢?
2021 点
1924 ¥
发表于 2010-8-29 23:29 | 显示全部楼层
兄弟,手里有测量套件,还这样调分频,怎么调啊,多费劲啊。
先测量喇叭上箱的频响和阻抗,模拟分频,做分频器,接上分频器测音箱频响,再微调分频器。不知你是怎么做的?
调整音箱的频响要以模拟分频为基础,没有模拟分频,你调整哪里啊?
你先单独测量下2喇叭的频响,就可判断出原因了。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-10 14:33 | 显示全部楼层
lyjldx 发表于 2010-8-20 15:00
9# 唐宋园
银笛的中低音是要用LC陷波器的,中心频率是分频点的一倍,Q值要低。
