基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-8-17 13:25 | 显示全部楼层
近来生意不是很好,出去的时间少了,在家的时间多了起来,于是决定装台小机玩玩,过过手瘾(郁闷!这让我想起一句歌词:我想去桂林呀!我想去桂林……有了钱的时候我却没时间……可是有了时间我却没有钱…..)!
自己手头上有两个每个约150W的进口E牛,据说是韩国产,看起来质量不错,输出有一组线径粗点的17.5V-0-17.5V,一组32.5-0-32.5V,还有一组小电流的6V,合计一下正好可以搞个胆石机,胆前就用6N11,功放贪简单就1875吧!17.5V-0-17.5V可以给1875供电,而32.5-0-32.5V可以供给6N11,甚至连灯丝也有了,唯一担心的是6V绕组的铜线细了点,怕负荷不起。
   接下来就是选电路了!
   说到6N11胆前,很多人首先想到的是阴极输出的跟随器,是的,跟随器的确有它的好处,看看吧,不然的话怎会在很多地方都能看到它的足迹。但我选择的是真真正正的前级,我需要的是能给1875一定放大倍数的前级,而非无放大的跟随器,原因是最近发神经,买了好几对灵敏度低的喇叭单元,包括老刘的老版本的四寸全频。就因为灵敏度低,用小胆机来推,实在是力不从心,没办法,我只有这点家当。当然,我也搭过不带前级的1875来推过,始终觉得还是不够爽,说俗点就是声音不够大(惭愧呀,烧了十几年,就这点德行)。
   可能很多朋友会认为6N11声音会比较单薄,石味较重,至于为何会这样,我想可能跟6N11自身的特性有关吧。6N11属于高频低噪双三极管,μ值是多少,不是很记得了,好像在20-35之间吧,这类管子的特点是输入范围要大一些,频响可以做得较宽(这正合我意),这样高、中、低频相对平衡,失真较小,声音听起来比较平淡,也即石味较重吧,而一般的电子管输入范围较小,稍微突出中频,也就是所谓的胆味,不知这样解释能不能过关呢?
现时网上的好多6N11线路,屏压在48V(+-24V)、24V,有的甚至只有12V,屏流则在1-3mA,搞不懂,以6N11的屏压90V、屏流16mA的标准设计,这点屏压、屏流,是否有点对不住设计者呢?会不会6N11石味较重与此有关呢?我不知!因6N11我用得少!一般来说,有条件的话,我喜欢将电子元件使用在它的极限电压下,比如TDA7294我用过到+-42V,LM1875用到+-30V,甚至5532、5534等运放我都经常是用到+-18V左右(想过用到+-20V的,但没试过),这样用高电压虽说有点危险,但带来的好处还是显而易见的,大家不妨试试。所以我想6N11屏压起码得80V以上到90V吧,屏流怎么也得有8mA吧!
   菜鸟一个,废话多了,在大家面前有点班门弄斧了,还望老鸟们的砖板轻点,手下留情,别往死里拍!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:54 | 显示全部楼层
下面是我使用的线路,经典的共阴极放大电路,屏压在80V-90V之间,阴极电阻用200欧的,栅压1.8V的话,屏流能达到9mA左右!
我的变压器输出有两组32.5V的话,要想达到理想中的175V,只能用倍压整流了,理论上32.5V倍压整流能有182V左右,然后就是C-R-C-R-C滤波。灯丝直接整流,再用两个4700u的电解滤波。
    说干就干,下面的是我这两天来的工作成果。机箱一些边角料做的,我赞成机箱搞好点的,漂亮点的,但我不赞成机箱成本占过多的比例,起码内容很机箱成比例吧,否则就像漂亮的金纸包的是牛屎而不是金莎朱古力(诶耶,恶心……)
所用元件也都是些普通品,只不过经过了一定的挑选、配对的!焊机过程就不上了,无非就是些勾勾搭搭的事……看图!LM1875还未装,未通电测试的
前级部分
细节
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:57 | 显示全部楼层
图片编辑真是件头痛的事!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:59 | 显示全部楼层
刚刚通电测试了一下(未插6N11),电压基本上能达到要求,6N11不知死那去了,没找着,找到再测试了
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 14:19 | 显示全部楼层
找到了6N11,北京产的。插上管子后,再重新测试了一下电压,咦!问题来了,电压对不上了,一声道是屏压79.1V、栅压1.41V,另一声道屏压74.5V、栅压1.51V,靠,同一个管子,两个声道差距咋就那么大捏???其它元件可都是配对的哟……看来“同一个管子也是需要配对的”这话不假!还有另外一个担心也让我这乌鸦嘴说对了:插上6N11后,灯丝掉到只有4.9V了!郁闷!看来只有另外用只小牛做灯丝电压了,看来几天的劳动是白费了,那么多的搭焊点又要拆开……想想都没心情了……
另外一点,变压器通电一段时间后(半小时左右)有点烫,40℃-50℃虽说不是很高,但好像也不对吧,大家看看我的电源部分,会不会不对?
还有大家觉得下面那个更合理一点,牛发烫不知是否与此有关
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 14:26 | 显示全部楼层
又是独角戏???可能是标题不够吸引吧?!
781 点
791 ¥
发表于 2010-8-17 17:40 | 显示全部楼层
帮顶一个!
1212 点
1222 ¥
发表于 2010-8-18 14:54 | 显示全部楼层
顶好贴
45 点
45 ¥
发表于 2010-8-18 15:38 | 显示全部楼层
如果是我,我就用6N3..换5670的管子,高音刚刚的
167 点
164 ¥
发表于 2010-8-18 16:54 | 显示全部楼层
学习一下
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-8-18 17:34 | 显示全部楼层
动动手
23 点
23 ¥
发表于 2010-8-18 21:25 | 显示全部楼层
见习少,没见过这样的电源
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:07 | 显示全部楼层
出差几天,差点让它流产了,接着来吧!
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2010-8-29 22:11 | 显示全部楼层
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:14 | 显示全部楼层
焊了块稳压电路,以前看到过一篇文章说6N11灯丝用5.9V-6.3V电压会有不同的音色表现,所以用了个317可调稳压电路,也是想试一试,效果到底如何
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:16 | 显示全部楼层
5670,算了吧!
还不如6N2好听!当然了,6N11更不好听!
ljingmeng 发表于 2010-8-29 22:11
呵呵,好不好听,总的试试吧,反正手头上有!
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2010-8-29 22:19 | 显示全部楼层
228 点
228 ¥
发表于 2010-8-29 22:22 | 显示全部楼层
期待完工
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:27 | 显示全部楼层
用了个交流12V的小牛,另外高压滤波电阻调整了一下,安装位置也调整了一下!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:47 | 显示全部楼层
重新测试了一下各工作电位:灯丝调到标准的6.3V,现在一声道是屏压70.9、栅压1.35V,另一声道屏压74.5、栅压1.50V......妖!电压更低了,搞庅鬼,滤波电阻改小了,电压也低了???
