影音发烧
301 点
299 ¥
发表于 2010-8-16 21:31 | 显示全部楼层
裸奔
777 点
657 ¥
发表于 2010-8-16 21:36 | 显示全部楼层
T类最绿色环保,1969原设计只有3W
2113 点
2143 ¥
发表于 2010-8-16 21:38 | 显示全部楼层
甲类是电老虎,不环保
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 21:41 | 显示全部楼层
2113 点
2143 ¥
发表于 2010-8-16 21:50 | 显示全部楼层
发热量大,散热器就得大
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:03 | 显示全部楼层
624 点
655 ¥
发表于 2010-8-17 08:28 | 显示全部楼层
我这里有,是JLH1969的设计者1996年发表出来的新设计,OCL 15W,
由于PDF文件较大,我便把文字复制上来:
四、 现代 风格 的
Ho o d   Ocl功放
2 7年后即 1 9 9 6年发表了改进型
ocl功放。 事实上 , 经过廿多年考验 ,
H o o d甲类 O T L功放的音质仍属好声
之列,现在的改进主要是使电路结构
上看起来“ 现代化 ” 一些 , 而不像 O T L
图 1 3   Ho o d甲类 O C L功放电路图
给人一种过
时的印象 。
与原 电路 不
同主要为:
1 . 改
成双电源供
。  电以与扬声
器作直接耦
2 . 加
个静态 电
流调节电位
器 。
3 提 高输 出功率 至 1 5 W( 每 声
道 )
4 .改进电源滤波性能
电路输人端 加有高 、低通滤波
器 , 以限止带 宽为 7 Hz~5 0 k Hz 。
甲类工 作 时要 求 8 n输 出 1 5 W
功率 , 电源电压应为 ±2 2 V, 静态电流
为 2 A,每管 ( T 4 、T 5 )静态 功耗为
4 4 w , 两管 应装 在热 阻不大 于 0 . 6 o c/
w 的散热片上 R VI 用 以调节输出中
点零电位 ,为防止电源干扰串人 T 1 ,
正 电源 经 稳 压 I C7 8 1 5后 的 T1发 射
扳 , 只要 T 2 不太热 , 中点电位很容易
控制 在 ±5 0 m~  内。
调节 RV2可改 变 T 2基 极 一发 射
极间电位 , 从而改变输出管 l r 4 、 T 5静
态电流,m 也应装在小型散热片上,
因为它也影响中点电位变化。
图 l 4为本 机使用的稳压电源 ,
其中 R 5 、 R7 、 D1 , R 8、 R1 0 、 D 2对调整
管起限流保护作用。稳压输人电压应
为 ±2 7 V。如果觉得该电源电路过于
复杂 ,也可采用图 l 5的普通供电电
路= 此电源 l O O Hz 纹波约 3 mV左右。
本机做了多次改进 ,应该说性能
和音质有所提高 , 但未涉及实质性的
改进 ,因此实测性能与原机差不多 ,
小 信 号 带 宽 ( 一 3 d B) 为 1 0 H z~
2 5 0 k Hz , 削波点处失真小于 0 . 1 % , 残
留失真分量也几乎是纯二次谐波。未
加相位补偿 的方波响应未见明显过
冲, 对典型电抗性负载工作稳定  音
质方面也听不出与原机有什么差别 .
也就是说与威廉逊功放音质相当,但
制作十分方便 , 成本也很低。
也许改进方案 未能对 原型电路
性能和音质做 出实质性 改善而令人
遗憾 , 但反过来也证明原型之简洁成
熟 ,经得起 时间考验而令人 刮 目相
看。在音质相当的前提下 ,就电路简
洁和对扬声器系统安全而言,笔者更
倾心 于原型 电路 ,不知读者 以为然
否 。
308 点
238 ¥
发表于 2010-8-17 19:44 | 显示全部楼层
推荐用T类.一百多快搞定.方便小巧还环保~
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-8-17 21:01 | 显示全部楼层
100瓦的功耗做15瓦的甲类,似乎是不可能的
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:41 | 显示全部楼层
51 点
51 ¥
发表于 2010-8-17 22:15 | 显示全部楼层
认真学习了
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 16:26 | 显示全部楼层
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-8-22 17:02 | 显示全部楼层
居然无视好东西,
纠纷待定组 当前离线
-108 点
197 ¥
发表于 2010-8-23 17:19 | 显示全部楼层
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:40 | 显示全部楼层
226 点
226 ¥
发表于 2010-8-25 09:58 | 显示全部楼层
学习了
2638 点
2603 ¥
发表于 2010-8-25 10:25 | 显示全部楼层
15W的甲类已经很大了。。。甲类机效率和功率低得不可想象,发热高不能承受。
220 点
249 ¥
发表于 2010-9-24 19:58 | 显示全部楼层
记号
806 点
795 ¥
发表于 2010-9-25 00:54 | 显示全部楼层
学习
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-9-25 02:29 | 显示全部楼层
很想做一个小甲--1969功放,15W左右功率,耗电在100W以下,要绿色环保,什么电路最成熟?请烧友推荐...
lsshwd 发表于 2010-8-16 21:31
724o
