[音频测量] 魔雷MW166的自测参数
[复制链接] 查看: 12355|回复: 21
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-8-15 15:21 | 显示全部楼层
兄弟们比较难找到的实测参数,发上来给需要的用得上的兄弟参考
自由阻抗
附加13.8克的阻抗
参数,仅参考
参与人数 1经验 +30 收起 理由
lakerblue + 30
2021 点
1924 ¥
发表于 2010-8-15 15:26 | 显示全部楼层
楼主好人,谢谢分享
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-8-15 15:31 | 显示全部楼层
楼主好人,谢谢分享
flsws123 发表于 2010-8-15 15:26
举手之劳
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-8-15 18:23 | 显示全部楼层
QES=0.975?退磁了吧,这参数做闭箱也不行,只能做障板了,记得MW166可以做倒相的啊.
6 1/2寸的F0=63 也太高了,悬边硬化了?
1297 点
1121 ¥
发表于 2010-8-15 21:14 | 显示全部楼层
只能做线导管式
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-15 21:19 | 显示全部楼层
可以做开口音箱。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-8-15 21:37 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-8-15 18:23
老产品就是这个样子的了。 FO=63没什么就是Q偏高,但如果看它原箱的设计也正常。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-8-16 00:02 | 显示全部楼层
MW 166
DPC Cone, Double Magnet
6'' Bass Mid-range
FEATURES
Large Hexatech Aluminium voice coil
High power handling
Double magnet system
Shallow Profile DPC cone
SPECIFICATIONS
Overall Dimensions
   OD 160 mm (6.3") x 67mm (2.63")
Nominal Power Handling (DIN)
P
150 W
Transient Power 10ms
   1000 W
Nominal Impedance
Z
8 Ohms
Sensitivity 1W/1M
   86 dB
Frequency Response
    45 - 5000 Hz
Resonant Frequency
FS
46 Hz
VOICE COIL
Voice Coil Diameter
75mm (3")
Voice Coil Height
    14.5mm (0.57")
Voice Coil Former
   Aluminium
Voice Coil Wire
   Hexatech Aluminium
Number of Layers
DC Resistance
RE
6.3 Ohms
Voice Coil Inductance @ 1KHz
LBM
0.61 mH
MAGNET SYSTEM
Magnet System Type
   Double Ferrite Vented
HE - Magnetic Gap Height
HB
6.0mm (0.236")
B Flux density
B
0.68T
BL Product
BXL
6.84 NA
Max. Linear Excursion
X
+- 4.25 mm (0.167")
OPERATIONAL PARAMETERS
Suspension compliance
CMS
721 uM / Newton
Mechanical Q Factor
QMS
2.49
Electrical Q Factor
QES
0.64
Total Q Factor
Q/T
0.61
Mechanical Resistance
RMS
1.871 Kg.
Moving Mass
MMS
16.3 gm.
Equivalent Cas Air Load
VAS
14.34 Litres
Cone / Dome Material
   DPC Damped Polymer Composite
Effective Piston Area
S
119 cm?
Net Weight
Kg.
1.1 Kg.
This is one of the most popular woofers in Morel's range. Many manufacturers use it in 2-way and in multi-way high-end loudspeaker systems. Over the years minor improvments have been made to this woofer, the most significant improvement, its newly re-designed chassis, has now been introduced, resulting in this improved product.
The new chassis is of particularly heavy pressed steel is designed to allow the cone maximum freedom of movement, thanks to the addition of ventilation holes under the suspension. Morel's exclusive rear-vented, double magnet system stacked into the new chassis gives the product an interesting new look.
The loudspeaker's particularly large Hexatech aluminium voice coil supports a large area of tne cone, preventing cone break up and reducing high-power destortion.
The DPC cone and its center dome are one piece with a very shallow profile for better dispersion. This unit exhibits extraordinary reproduction of low frequencies, clear and warm mid-range and high power handling capability.
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2010-8-16 00:05 | 显示全部楼层
还是那句老话,便宜无好货
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-8-16 00:14 | 显示全部楼层
还是那句老话,便宜无好货
hero89 发表于 2010-8-16 00:05
赞同!!
厂家的参数也只可以参考,不能套上用
以前也测得6.8是60多。厂家给出的是43
724 点
690 ¥
发表于 2010-8-16 03:32 | 显示全部楼层
赞同!!
厂家的参数也只可以参考,不能套上用
ztf 发表于 2010-8-16 12:14 AM
大哥,好久不见啦。。升官啦?恭喜呀。。
最近还有什么杰作?观赏一下。。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:16 | 显示全部楼层
大哥,好久不见啦。。升官啦?恭喜呀。。
最近还有什么杰作?观赏一下。。
咆哮 发表于 2010-8-16 03:32
最近米米不争气,迟些想上套SEAS正在储备中
498 点
492 ¥
发表于 2010-10-5 22:17 | 显示全部楼层
楼主,你测魔雷MW166的FO=63是在没煲时测的吗?
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2010-10-5 22:36 | 显示全部楼层
有频响曲线图吗?
625 点
624 ¥
发表于 2010-10-6 00:20 | 显示全部楼层
手上的一套166+29还没时间弄呢
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-10-17 12:38 | 显示全部楼层
这样的喇叭也能卖那么多钱
449 点
414 ¥
发表于 2011-11-25 13:48 | 显示全部楼层
此喇叭通交流信号老化一段时间参数会接近厂家的
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-11-28 10:18 | 显示全部楼层
魔雷MW168和魔雷MW166有什么区别?
50 点
50 ¥
发表于 2011-11-28 10:29 | 显示全部楼层
太专业了,看不懂,还得抓紧学习.
166 点
93 ¥
发表于 2011-11-30 23:55 | 显示全部楼层
回复 10# ztf
    我有个问题,你确定你的魔雷MW166是正品吗?。
