[基础知识] 新手 环绕可以加个功放当主音箱用吗
[复制链接] 查看: 17085|回复: 8
48 点
42 ¥
发表于 2010-8-14 19:22 | 显示全部楼层
家里有套联声的家庭影院,声音太大,想把两个环绕音箱8欧姆100瓦,买个小功放接在电脑上用,声音不开太大,有个20瓦就可以了
不知道可以吗??
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-8-14 19:39 | 显示全部楼层
可以的
76 点
106 ¥
发表于 2010-8-14 20:03 | 显示全部楼层
没问题的
48 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 20:04 | 显示全部楼层
用了声音好吗
992 点
984 ¥
发表于 2010-8-14 20:39 | 显示全部楼层
联声环绕音箱没有100w吧,再说直接用原来的功放主声道推应该都可以,只要不调太大功率就好了
5545
5095 点
811 ¥
发表于 2010-8-18 20:19 | 显示全部楼层
音响效果恐有折扣无疑
103 点
103 ¥
发表于 2010-8-18 20:41 | 显示全部楼层
控制好音量,是可以的,但音质不行。我曾试过,我的环绕箱的灵敏度很低,声音很小,几乎没有低音。后来换了把低音换了,低音好了很多。
13 点
7 ¥
发表于 2017-1-8 23:35 | 显示全部楼层
答案是不行!因为环绕音箱只是环绕系统的一部分,这种音箱是典型的中高音音箱,设计上就没考虑让这种音箱回放低音,低音部部分有专门的低音音箱解决。用环绕音箱单独使用的结果是声音没有低音部分,中高音很好,声音会听着很干涩,这是产品设计的结果,不是音箱的质量问题
2.1、4.1、5.1和7.1系统中所有音箱都不能单独使用,一定要整体使用才行,原因是环绕音箱不是全频音箱,是中高音音箱,厂家就是这么设计的,高中低音分开。
有人要问一个著名的问题:用全频音箱当环绕音箱不是更好?错!全频音箱的低音部分会跟低音炮的低音冲突,让整体效果变得混乱
2.0系统的音箱是全频音箱
285 点
274 ¥
发表于 2017-1-9 00:13 | 显示全部楼层
假如是原厂的套装可能要把分频器改改,整套箱子中环绕是削了低频的,或者分频点较高,例如JAMO的D6系列 主箱是分250 环绕是分400也正如楼上说的是根据整体配合的结果。 或许应该试下万能的神器斯泊特,那东西据说可以兼容全系列系统,估计2.0到9.2都毫无压力。
