[经验心得] 请问这个电路出自何机?
[复制链接] 查看: 4596|回复: 15
309
2367 点
1414 ¥
发表于 2006-10-23 21:31 | 显示全部楼层
请教各位DX这个电路出自何机?
请问这个电路出自何机?
请问这个电路出自何机?
<br/>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-10-25 20:24 | 显示全部楼层
谢谢J版!我认为这种电路还是可行的,功放一般是2V就满功率了,这个电路有5倍以上的放大量,输入0.4V就满功率,电位器不能让输入超过0.4V,否则功放过载,而第一级有0.99V偏置,所以不会电子管不会进入-0.5V以下区间,输入信号一般都是2V,电位器在1/5区间下运行,我那个图放大倍数从5-6.6倍,负反馈变化也不大,用100K的电位器变化更小。所以用这个图,末级功放如果有电位器要将电位器旋到最大,以避免出现J版提到的二个问题。不知说的对不对,请J版指正!
1188 点
1036 ¥
发表于 2006-10-25 13:53 | 显示全部楼层
和楼主的电路结构几乎一样吧?自是后面一级换了管子而已
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-25 11:07 | 显示全部楼层
<p>万健兄,这类电路都是电压并联负反馈,其反馈量是随信号源内阻(音量电位器阻值变化)变化的,这点是很不适合的</p><p>另外,电子管在接近0V附近,即-0.5V开始就有栅流了,一些小管可能小一些</p><p>这样栅极串连电阻,栅偏压是会在大动态波动的</p><p>对于全频玩家,听人声的玩家来说感受不深</p><p>但是一但深入,这样的前级也是不合适的</p>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-10-25 07:14 | 显示全部楼层
J版:这个如何?很简单的。 nEeJC0jW.gif <br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-25 00:14 | 显示全部楼层
<p>无胆先生设计的图纸</p><p>但是我认为其不合理</p><p>尽管很多主观听感认为不错</p><p>但是,其反馈量 不恒定,大动态偏置变化的问题不能忽略</p><p>我想有追求的朋友应当不会采用</p>
138 点
0 ¥
发表于 2006-10-27 09:19 | 显示全部楼层
学习学习[em09]
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-26 14:51 | 显示全部楼层
谢谢J版解答!这个设计精彩,既保证了工作点,又不妨碍环路反馈安排。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-26 14:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kenny</i>在2006-10-26 13:58:00的发言:</b><br/><p>为什么1M的栅漏要通过15K到地?另外,12AX7阴极电阻这么大,电流应该很小,是为了故意失真吗?</p></div><p>至于这个图,你可以留意一下第一级的12AX7偏压仅仅由阴极电阻R2/R6产生,电流并不小,工作于线性区</p><p>1M电阻是栅漏电阻,其栅极电位等于15K电阻上电位</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-26 14:22 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kenny</i>在2006-10-26 13:51:00的发言:</b><br/><p>第一级共阴反相,阴出同相,反馈信号仍然是与输入信号反相的啊。</p></div><p></p><p>kenny兄再留意一下反馈回路的相位,这样是正反馈</p><p>当阴极信号和输入信号同相才是负反馈</p>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-26 13:58 | 显示全部楼层
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-26 13:52 | 显示全部楼层
[原创]那这个图是混合负反馈了。
请问这个电路出自何机?
请问这个电路出自何机?
<br/>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-26 13:51 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-26 13:27 | 显示全部楼层
那就正反馈了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-26 13:21 | 显示全部楼层
<p>如果改为串联负反馈又如何呢?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-26 13:12 | 显示全部楼层
<p>如果放大倍数变化5-6.6倍,那样,反馈量变化造成的音质变化也应当是可闻的,输入输出阻抗都有较大的变化了</p><p>由于设计电路应当按照满幅值情况下计算,要考虑最恶劣的情况,这样看,这种方法就欠妥当了</p><p>在考虑功率放大器功率余量的情况下(防止削波失真),也需要同时考虑前级放大器的余量</p><p>显然音乐的平均信号是0.5V,峰值信号会超过这个值,其削波特性便没有单纯利用电子管特性曲线弯曲段来的好</p><p></p>
