- 472
- 1855 小时
- 2024-4-11
- 50
- 31645
- 1898
- 472 点
- 455 ¥
- 2007-12-5
主要说明:我是一个不会量三极管,不会分NPN和PNP。色环会看不过看一次数一次手指头,基本元件还知道一点,只是很基本那些。本人与佛山伟良无任何交情,甚至是不认识的。以下所有内容谨代表个人肤浅见解,不作准。小弟说话很直白不会遮掩半点什么。如有得罪请多包涵。
先解释一下:
为什么要说佛山伟良呢?因为很多人说这个M6的板子不错。
为什么说与架势CP80之缘呢?因为M6装的就是架势CP80的合并机里面代替原来的后级
为什么说半完工呢?因为那个叫佛山伟良的人拖了我很久也没吧元件发全,M6完成后买M7和喇叭保护电路的,但M7缺欠很多东西,原来预计装完M7之后装M8的,但现在估计不装M8了,心情郁闷,老是不够元件。现在还在等喇叭保护的继电器和几个电阻。
M6安装过程,很顺利,元件标识很清楚,很难会插错位置,基本上调试等于123,简单得很。对于新手来讲比M7还适合。要注意的就是双面焊接,很多位置我看过了基本上需要这样做以保证整个电路的稳定性能。
谈一下元器件,滤波电容是我现成的,卖几块钱一个那些日本宝石电容,独立声道整流。我采用的是全套达尼电阻,管是伟良同极配对。0281和0320大管。其它例如电容等是伟良随机配套的。散热铝现在是2KG重。因为测试版本所以加了风扇。以后可能会拆除也可能换成220V交流风扇,现在风扇是电池供电,对于噪声系数不影响。
完成开声,现在是双50V直流供电。开机瞬间冲击电压及电流很大,达到3V所以我觉得本电路必须加上喇叭保护电路。请不要怀疑我所使用的测量设备,我虽然不懂电路但使用的测量设备绝对是高精度的。此问题应该算是大管配对情况不好,同极配对必要不大,定需取向异极系数相差5%以下配对(猜的)。
偏置是25毫伏电压(真的不要怀疑我这个毫伏电压测量准不准,可以很负责任地告诉你测量这个毫伏设备的仪器是比HP的七位半万用表还高的取样速度),直流漂移在正负7毫伏内慢慢移动,相对刚做好测试那时候好很多了。暂时还没上频谱还没上示波器看方波特性。
工艺:不要看工艺啦,只是半成品,线都乱飞的,机内使用的电源线和喇叭线都是洋垃圾的电线。信号线是爱索斯连接。目前有点小电流声,不影相听音,固定后不难排除。
咔咔。以下应该是大家最关心的一点了。就是音色取向:
试听设备
怀念CD16一体机(怀念就不用说了,大家都清楚)
信号线美国JPS(HIFI立体感强烈,瘦身)
喇叭线美国NBS(动力扎实,但中频很柔和不粗)
音箱:英国贵族50签名版(这个就是传统的英国声音咯)
机器没有做脚钉校正,因为属于校声阶段所以没必要做这个吧。音箱脚架是正品君子黑武士。
音色:刚开声的时候高频起刺(估计是达尼电阻新的问题),中频紧紧紧放不开(可能是新大管和配对不太好的问题吧),低频是唯一的值得称赞的,松化有弹性控制力还算不错。因为架势的变压器只有300W。看来要唱一百个小时再换电容校声了。目前音场还算深,就是中高低衔接的不太好。分析力表现不错。到现在开声已经有三个小时了,慢慢的好转,但中频还是紧放不开看看再开声一段时间怎么样吧。
上几个图片大家看看,很久没有拿起白光了,焊得不太好。还望不要见笑。 |
