369 点
350 ¥
发表于 2010-8-9 15:10 | 显示全部楼层
这种德科车机的后部接线图谁有,找到一个,可惜没有标注喇叭极性。
1629 点
1407 ¥
发表于 2010-8-9 17:10 | 显示全部楼层
原来是别克商务车的机头,喇叭极性没关系的。
369 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 17:53 | 显示全部楼层
有关系吧,立体声时声场不就乱了?
5 点
5 ¥
发表于 2010-8-10 12:23 | 显示全部楼层
打开主机,功放模块上面就有喇叭极性输出说明啦!或者看功率放大器模块是什么型号,上网一查就清楚了!
249 点
199 ¥
发表于 2010-8-10 16:43 | 显示全部楼层
德科车机接口尾线为24针,上下颜色各异,淡兰色上为A、深兰色为B
A01 橙  12V+连接
A02      没有连接
A03 黑   后排坐椅控制输出
A04      没有连接
A05      没有连接
A06 粉红 后排坐椅控制参考电压
A07 深蓝  方向盘控制输入
A08 褐    前面左方扬声器 +
A09 灰    前面左方扬声器 -
A10 浅蓝  后面右方扬声器 -
A11 深蓝  后面右方扬声器 +
A12 黑//白    接地
B01 橙   电源12V
B02 绿   电源12V
B03      没有连接
B04 棕//白    灯光控制输入
B05 黑//白    接地
B06           没有连接
B07 浅绿     后排坐椅控制输入
B08 棕       后面左方扬声器 +
B09 黄       后面左方扬声器 -
B10 深绿     前面右方扬声器 -
B11 浅绿     前面右方扬声器 +
B12 灰//黑    驻车信号输入
369 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:52 | 显示全部楼层
感谢楼上各位相助。
禁止访问 当前离线
4 点
4 ¥
发表于 2010-8-12 16:05 | 显示全部楼层
91 点
87 ¥
发表于 2011-6-8 11:07 | 显示全部楼层
我整理下,方便大家。
91 点
87 ¥
发表于 2011-6-8 11:20 | 显示全部楼层
不知哪位高人有最简单的AUX的方法,比如从AM加入的。最好有图,没图也说明一下,不尽感激!
514 点
637 ¥
发表于 2013-3-12 22:06 | 显示全部楼层
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2013-3-18 22:20 | 显示全部楼层
这个是!!!!!!!!!!!!
332 点
312 ¥
发表于 2013-3-19 19:16 | 显示全部楼层
喇叭接上用耳朵听就能分出来!只不过分不出哪正哪负,但可以分出两个声道接反,不过不要紧,如果全部接反倒没关系,要是每个声道有一只喇叭接反,会使低音减弱和声场混乱!
114 点
91 ¥
发表于 2013-10-9 10:26 | 显示全部楼层
aohno 发表于 2011-6-8 11:07
我整理下,方便大家。
电源接法是错的,我的车机差点烧了
114 点
91 ¥
发表于 2013-10-9 10:27 | 显示全部楼层
A01 橙  12V+连接
A02      没有连接 ...
车机电源接法是错的,我的机器差点烧了
264 点
484 ¥
发表于 2013-10-9 16:17 | 显示全部楼层
248 点
246 ¥
发表于 2013-12-31 08:50 | 显示全部楼层
A01 橙  12V+连接
A02      没有连接 ...
很详细,感谢分享
26 点
20 ¥
发表于 2022-4-9 20:45 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2013-3-18 22:20
这个是!!!!!!!!!!!!
好汉,你这个图对。我有一款与楼主相同的机机,拆开看主音量电位器是带电机的,我想问问你如何通过电机控制音量,后面尾线有控制端吗?
