3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-8 21:49 | 显示全部楼层
SABER
从用途上看, SaberDesigner 的应用领域比PSPICE 要更为广阔,SaberDesigner 不仅可以用于电路仿真,还可用于机电、机电液、光机电等混合系统的仿真,而PSPICE 由于库和仿真器能力的限制,所以只能用于电路(模拟和数字)的仿真,两者本质上不是一个数量级的软件。
一、SaberDeigner 的仿真器性能要比PSPICE 的仿真器高
SaberDesigner 采用了5 种不同的算法以适应不同电路系统对仿真收敛性的不同要求,另外在时域仿真时采用了自适应变步长的算法以提高的仿真效率,在解算非线性大信号系统(如:开关电源)时采用了分段线性的方法,很好的解决了仿真大信号非线性系统时出现的不收敛问题。PSPICE 采用的是传统的基于SPICE 算法,只能通过设定最大叠代数和最大步长及误差精度来调制仿真的收敛性,其控制手段相对较少。由于有最大步长的限制,因此进行时域仿真时的效率也不高,在非线性系统仿真时,由于缺少将系统信号分段线性化的算法,往往造成仿真的不收敛。在处理数模混合系统仿真时,SaberDesigner 采用了其专利算法Calaveras 算法,能够在处理数模信号同步问题上取得很高得效率,PSPICE采用得是传统得乒乓算法处理数模同步问题,其效率比较低。
二、模型数量和类型方面,Saber更占有优势
SaberDesigner 有1000 多个基本模板(用于电路仿真的约有200 个),31000多个器件(其中用于电路仿真的器件约有21000 个),而PSPICE 拥有的基本模板约有150 个,器件约有15000 个。两者的器件种类差不多,都覆盖了电路设计中常用的器件。SaberDesigner 能够兼容基于SPICE 标准的模型,包括SPICE2、SPICE3、SPICE4、PSPICE、HSPICE。而PSPICE 只能兼容SPICE2/3/4 模型。
三、建模方法
从建模方法上看,PSPICE 只能通过参数抽取、修改现有器件模型参数、和宏模型构建的方法建立模型,无法通过建模语言建立器件的行为模型,而SaberDesigner 除了上述方法以外,还可以利用其专利的MAST 语言建立器件的行为模型,达到简化器件模型,提高仿真效率的目的。总的来说,电路仿真用的模型种类和数量方面两者相差无几,但模型的兼容性和建模能力方面,SaberDesigner 要好一些。
四、前后端处理能力
SaberDesigner 有专用的原理图录入工具SaberSketch,同时还支持用Mentor、Cadence 的原理图录入工具进行原理图录入。SaberDesigner 还有一个具有专利权的工具WaveForm Calculator,包含了70 多种运算函数,专用于对波形和各种测量结果数据进行运算。这个工具使得设计人员能够更加灵活、方便的分析各种图形数据,对工程设计非常有用。另外,从对图形文件的操作来看(放大、缩小波形),SaberScope(支持鼠标拖放)比Pspice A/D 方便许多。
五、分析设置及操作
从分析的设置来看SaberDesigner 提供的可设置变量较多,因此其设置也较为复杂,而PSPICE的可设置变量较少,因此设置较为简单;但SaberDesigner 由于提供的变量多,也使得用户有更多的自由去控制仿真过程,在掌握各项设置的含义之后,能够更快、更高效、更准确的进行仿真。PSPICE 由于可设置变量少,因此在出现问题(如收敛性问题)时,解决问题的办法就比较少。PSPICE中只能进行直流灵敏度分析,而Saber 则可进行直流、瞬态、交流灵敏度的分析,要更为全面。
六、外部接口
从同其它软件协作(协同仿真)的能力上看,PSPICE 几乎没有什么外部接口,而SaberDesigner 用很强的协作能力:拥有数字仿真软件接口MdlSim,可以和数字仿真软Modelsim 进行协同仿真。拥有系统仿真软件接口SaberLink for MATLAB,可以和系统仿真软件MATLAB 交换仿真数据,仿真模型,还可以和MATLAB Simulink 协同仿真。拥有专用工具SaberRT,可以与DSPACE、ADI 结合进行在线的半实物仿真。
截几张软件的图:
256 点
242 ¥
发表于 2010-8-8 21:53 | 显示全部楼层
能不能把一个完整的稳压开关电源防真出来而不出错的?
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 21:58 | 显示全部楼层
CGH 发表于 2010-8-8 21:53
这个就是仿开关电源、逆变器这些电力电子电路的极品!对变压器的仿真特牛,设计开关电源都用这个软件的。同学仿了个有源PFC电路完全没问题。
283 点
271 ¥
发表于 2010-8-9 01:13 | 显示全部楼层
看起来很强大哦
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-9 07:07 | 显示全部楼层
能否提供下下载网址
就spice而言,ltspice的算法和速度算是一流的了 只是支持的器件库太少了
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 07:42 | 显示全部楼层
能否提供下下载网址
fedora10 发表于 2010-8-9 07:07
电驴有,顺便说一下,2008版的破解非常复杂。2006的和2007的破解就简单些。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-9 08:01 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-8-9 07:42
谢谢,刚刚看见了,在下载
能否讲解下2008的破解 谢谢
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 08:07 | 显示全部楼层
谢谢,刚刚看见了,在下载
能否讲解下2008的破解 谢谢
fedora10 发表于 2010-8-9 08:01
电驴那个破解有问题,要到eetop去下另外一个破解。电驴下载有四个文件,其中一个是软件,一个是破解文件,一个是教程,一个是破解方法。那个破解文件打不开原理图编辑器。eetop的那个破解文件就没问题,他那的软件是分了80个分卷压缩的,不用下,只下破解。我手机上不方便找网址。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-9 08:17 | 显示全部楼层
电驴那个破解有问题,要到eetop去下那个破解。电驴下载有四个文件,其中一个是软件,一个是破解文件,一个是教程,一个是破解方法。那个破解文件打不开原理图编辑器。eetop的那个破解文件就没问题,他那的软件是分了 ...
TDA-7294 发表于 2010-8-9 08:07
非常感谢
683 点
471 ¥
发表于 2010-8-9 11:28 | 显示全部楼层
E文的不好学
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-8-9 17:43 | 显示全部楼层
E文不好,
支持TAD7294開講座傳授……
雖然估計可能LZ也是新手,不過可以一起上學,
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 07:56 | 显示全部楼层
multisim就成了玩具中的玩具。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-10 11:58 | 显示全部楼层
multisim就成了玩具中的玩具。
TDA-7294 发表于 2010-8-10 07:56
mutilsim现在基本不用了,呵呵。还是spice的干活
624 点
655 ¥
发表于 2010-8-10 14:40 | 显示全部楼层
正在用multisim 10 有几次仿真时软件崩溃了,几个钟头的结果全没了!不知这个软件如何,我试试。
959 点
635 ¥
发表于 2010-8-10 23:14 | 显示全部楼层
请问可有汉化版
1387 点
1079 ¥
发表于 2010-8-11 01:09 | 显示全部楼层
其实所有软件在硬件面前都是玩具!!
这一点要注意思!
能仿真一个开关电源成功,不代表在现实中的开关电源中成功.
软件始终都是软件,不能摇身一变就成硬件.
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
发表于 2010-8-11 15:04 | 显示全部楼层
希望TDA-7294老师能早日搞好这个高级玩意,
23 点
23 ¥
发表于 2010-8-11 20:19 | 显示全部楼层
我个人还是喜欢DXP 因为他能生成电路网文表,至少能他的仿真结果提示让我知道仿真出错了该在那里寻找错误,不过他有汉化的界面,方便点,,,,,,  我等E文一般,没办法啊   LZ的东东我也想试用哈, 不过想想够用就好,必要求新求好。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-11 20:25 | 显示全部楼层
我个人还是喜欢DXP 因为他能生成电路网文表,至少能他的仿真结果提示让我知道仿真出错了该在那里寻找错误,不过他有汉化的界面,方便点,,,,,,  我等E文一般,没办法啊   LZ的东东我也想试用哈, 不过想想够用就 ...
haining 发表于 2010-8-11 20:19
saber是基于网表的仿真。原理图编好后,仿真时他会先生成网表,然后才能仿真。也可以直接对网表进行仿真。
1215 点
1214 ¥
发表于 2010-8-15 14:41 | 显示全部楼层
可惜是E文的
