举报
dc40V时,的确可算中甲了,1969小甲一般也就用20多V的电源。 dc40V成本就可观了。 jsgcc 发表于 2010-8-8 03:59
40V,还是原来的电流,那你的散热片巨型。。。 ultra320 发表于 2010-8-8 13:12
1969原电路有三种,有一种最高的是用的36V的。 青松 发表于 2010-8-8 13:02
这个高压电流就减小了,我的电流不准备减小多少 一堆芒果 发表于 2010-8-8 14:23
不知道LZ提高电压的目的是什么?准备上16欧以上的喇叭,还是打算把8欧的箱子串起来用? sunmin19620571 发表于 2010-8-8 14:49
求学路上的老菜鸟
关注原来的电路上高压,不知效果如何!因为我手上也有个AC28V的环牛,总想用在1969上来提高推动力。 zwf 发表于 2010-8-8 16:22
没事的,那个MINI1969的3W小甲,我用上了AC24V的电,还好没烧,不过那个热量,和电烙铁有一拼。 wlldb 发表于 2010-8-8 16:28
目的很简单,霸王硬上弓,把不合适的牛用到1969上,省得买新牛。 再说了,买新牛现在很不放心。 一堆芒果 发表于 2010-8-8 15:56
作为DIY,这样的理由尚可接受。不过,电压上去了后,耗电成了中甲,享受的仍旧还是小甲,所谓省了牛钱,费了电钱。 sunmin19620571 发表于 2010-8-8 16:49
请说明,这养算出来确实输出功率到了25W啊 怎么会是小甲呢? 一堆芒果 发表于 2010-8-8 17:45
甲类的功率是按电流算的,不是按电压算的,计算方法去看我发的一个帖子。1969的电路图上已经标了输出电流,直接平方乘以负载电阻就是输出功率。负载电阻也要按图上来,不能乱变,因为电压大小限制住了。 TDA-7294 发表于 2010-8-8 17:50
有点搞不懂了,比如流过负载的电流为1.5A 那么在负载为8欧姆的时候, 负载端的电压是不是=1.5x8=12V 负载的功率是不是=1.5^2x8=18W 中点电压是不是12V? 峰值电压是不是=12Vx1.41421=16.9V 那么电源电压是不 ... 一堆芒果 发表于 2010-8-8 18:21
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-27 04:31 , Processed in 0.324687 second(s), 15 queries , MemCache On.
