[DIY制作] lm3886有必要并联吗
[复制链接] 查看: 6480|回复: 14
38 点
38 ¥
发表于 2010-8-7 23:52 | 显示全部楼层
单片功率感觉已经很大了,并联后对音质有没有提高?
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-8-8 08:25 | 显示全部楼层
一共用4片,每两个并联,之后再桥接,功率会大大增加!但音质差不多。
390 点
380 ¥
发表于 2010-8-8 08:29 | 显示全部楼层
如果用的是8欧姆的音箱并联意义不大.4欧姆或者更低应该有点用.
1457 点
1362 ¥
发表于 2010-8-8 09:20 | 显示全部楼层
同意楼上意见!
873 点
843 ¥
发表于 2010-8-8 09:35 | 显示全部楼层
光从箱子阻抗来说不全面吧, 同功率的8欧 90dB 和8欧 84dB, 有多大差别? 用一片3886来推8欧 90dB, 应该够了, 可你再试试推8欧 84dB看看是什么样子?
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-8-8 11:08 | 显示全部楼层
并联可以提高功率,但音质是不可能提高,下降倒是有可能。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-8-8 11:13 | 显示全部楼层
灰色狐狸 发表于 2010-8-8 11:08
并联提高的应该是控制力,对功率提高没有多少帮助!在同样电压条件下要提高输出功率还是用BTL吧!
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-8-8 11:23 | 显示全部楼层
会声粗一点的试过
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2010-8-8 12:06 | 显示全部楼层
并联可以降低输出内阻....
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-8-8 13:59 | 显示全部楼层
并联可以提高最大输出电流,降低输出内阻,增强控制力,改善失真率...,输出功率也有略微提升。
并联对电路设计和PCB走线要求很高,设计不良会反而会造成音质劣化,一般人玩不转的。
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-8-8 15:43 | 显示全部楼层
有时间画个电路给你,专门推家庭影院的无源低音炮。
588 点
573 ¥
发表于 2010-8-8 19:16 | 显示全部楼层
可以这样理解不:
并联之前相当于水管直径为1的水管,原先你放一盆容积为1的水,需要的时间为1S秒;
现在,你用一容积为5的容器来接水,但还要在1S时间内接满,原来的水管就不够用了,增加水管的截面积为5,就能满足要求。
并管相当于增加截面积,容器相当于扬声器,小音量时为小容器
大音量时为大容器。
330 点
350 ¥
发表于 2010-8-8 21:25 | 显示全部楼层
推大炮,用三并!
47
773 点
859 ¥
发表于 2010-8-9 16:22 | 显示全部楼层
LM3886完全没必要搞并联的.
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2010-8-10 00:10 | 显示全部楼层
并联很有意义啊。控制力好很多。
GMT+8, 2025-8-27 04:31 , Processed in 0.294791 second(s), 14 queries , MemCache On.
