J版,请教了
[复制链接] 查看: 2513|回复: 4
71
718 点
391 ¥
发表于 2006-10-22 07:56 | 显示全部楼层
在石机中,电源的内阻越低越好. 胆单端有否此必要.如我可以用133片来做一台30W的单端.可使得线径大、匝数少,内阻应该跟着就小。如果就石机而言,其反应,驱动力就跟着增强。但胆机还经过用电阻来分压,明显它可以不用太计较电源内阻的问题。这原因是胆所需要的电流极小。但是作为胆机减小的内阻是否就没有可取之处。此不明白。请教了。顺提,论坛上打包的线路图基本上不知如何打开,要解压时,总说要什么的。如图。不知是什么回事 [em04][em04]
J版,请教了
J版,请教了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-23 13:39 | 显示全部楼层
<p>压缩包是分卷压缩的,你需要依次下载,并且按照下载顺序把文件依次重命名为1.rar,2.rar,……依此类推,然后解压缩即可</p><p>至于电源内阻的问题,你可以多留意一下滤波最后一级的电容,它的特性比较重要</p><p>另外单端放大为甲类工作状态,平均电流是不变的</p>
77
495 点
322 ¥
发表于 2006-10-22 21:10 | 显示全部楼层
同感,输出牛的铁芯截面积和绕组线径相应加大一点,砸数是否保持不变,如需变动,如何变,谢谢。
71
718 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:02 | 显示全部楼层
swuzzy 我能介绍吗?
最基本的元器件是电阻、电容和电感。电阻通过电流时会产生热效应,相应的阻抗满足于欧姆定律I=V/R。电容有隔阻直流作用,但是因为有充放电,在电容中可以产生位移电流,相当于电容导通了交流电流,且随着交变频率越高,这种导通的能力越强,但由于交流电中也有直流的的成份,所以电容对交流电也有阻碍作用称之为容抗。XC=1/2πfc. 电感是用导线绕成的。由于导线有电阻,如果是通过直流电它就相当于一个电阻并产生一个不变的磁场;这个电阻就是您所要问的直流阻抗了。但是当电感通过交流电时,它就要产生变化的磁场,且频率越高,磁场的变化就越快,并向空间散发电磁波。所以电感具有将交流电转换成磁场能的能力,宏观上表现为它对交流电导通能力不强,有个阻隔作用,这个阻隔作用叫感抗,即交流电阻。XL=2πfL 这是理想的状况,假定电路中同时有电阻,电容、电感的就复杂些。就到此吧,要吃饭了 [em03][em03]
981 点
350 ¥
发表于 2006-10-22 12:57 | 显示全部楼层
请J版来解释一下直流阻抗和交流阻抗!
